Не стартует БП, дежурки нет, КЗ в горячей части нет (проверено через лампу), заменены транзисторы в высоковольтной части, еще присутствует гипердиод, но он тоже цел. В чё может быть проблема, где копать? на руках есть только мультиметр.
Состав БП:
микросхемы: PS223 и a6069h (возле оптопар), CM6806AG - это похоже корректор мощности, транзисторы: P20NM50FD (пара) и W20NM60 (пара), еще есть гипер диод BYC10-600, оптопары PC123 (3шт)
диодные сборки не писал, т.к. думаю пока смысла нет
| Вложение | Размер |
| 16122015273.jpg | 42.99 КБ |
| 16122015272.jpg | 95.69 КБ |
на первичных обмотках трансформатора по нулям
Ну например, посмотреть на чем собрана дежурка и выложить сюда, это первое. Второе, заменить кондеры мелкие в горячей части для начало можно!
ну так если что-то в первичке пробито, то и ток там не будет протекать и соотв. лампочка не будет светится.... например диодный мост, термистор, а виновник обычно большой конд. который сохнет (опаа...их там даже два...).. зараза...
Дежурка видимо собрана на a6069h (возле оптопар), дело в том что БП вообще новый его пару раз включили, потом перестал работать. На кондерах напряжение до 300в и они его держат после отключения от сети. Термистор тоже в норме, есть еще гипер диод на радиаторе с высоковольтными транзисторами, но он цел проверено
взять лупу да поразглядывать смд элементы, например резисторы от входной цепи до ШИМки любят дохнуть. диоды зенера в обвязке ШИМки.
P.S. В шапке желательно всё же добавить более менее полное описание девайса, это избавит нас от частого использования хрустального шара
....лампа загорается и тухнет, как и должно быть, теоретически
выгоревших или подгоревших и даже хоть немного тёмных элементов на плате нет
если на трансформатор дежурки подходит напряжение +320в (на 2 ноги) и +320в еще на (2 ноги), а выхода нет никакого дело скорее всего в трансе так?
было бы не сложно здесь бы не писал....
