Приветствую Вас! Я начинающий радиолюбитель. Прошу не судить строго. Имеется блок питания Zalman ZM460B-APS. Ко мне попал в нерабочем состоянии. Не выдавал ни одного напряжения. Было заменено на исправное: предохранитель, большой (основной) конденсатор, транзистор (увы не помню уже какой. Мощный, на радиаторе), ШИМ DM0265R на заведомо исправный, 2 вздувшихся электролита (6,3в-3300мкф, 1000мкф-вольтаж увы не видно, скорее всего 16 вольт). После чего БП заработал, но не совсем так как нужно. Поясняю: сигнала power good нет, по 12-вольтовой линии идут пульсации с низкой частотой примерно 10-15 Гц с разбросом в 2 вольта. Осциллограф показывает пилу (пульсации) с резким и коротким подъемом и длинным пологим спуском. При включении слышно помимо слабого гула трансформаторов тиканье (скорее всего переключение транзисторов) примерно с этой же частотой. Полагаю причина отсутствия power good кроется в этих пульсациях. На остальных напряжениях тоже присутствуют пульсации но с разбросом примерно 0,3 вольта (такие же по форме, как и по 12-вольтовой линии). Лампочка, подключенная в разрыв ведет себя так: Загорается, потом плавно гаснет до половины, потом снова загорается и в 2-3 рывка гаснет. Защита от КЗ срабатывает только по 5- вольтовой линии. При КЗ на 12-вольтовой линии, 12 вольт просядают примерно до 10,5 вольт, и в этот момент возрастает на 5-вольтовой линии. Прилагается схема, но не именно такого , а очень похожего ИБП (датащиты на микросхемы, присутствующие в моем ИБП так же прилагаются).
Подскажите пожалуйста:
1) В чем может быть проблема?
2) Какие детали проверить?
Заранее благодарю!
| Вложение | Размер |
| shema_pohozhego_bp.pdf | 115.59 КБ |
| sm6800g_s_obvyazkoy_na_plate.gif | 38.37 КБ |
| ps224_supervayzer.pdf | 128.84 КБ |
| cm6800_1.pdf | 336.33 КБ |
| dm0265r.pdf | 486.71 КБ |
А без лампочки включали?
включите через утюг
да, включал без лампочки, все тоже самое... Есть мысль по поводу этих низкочастотных пульсаций. Может быть, что неисправность в обвязке какой-то ШИМ? Что-то, отвечающее за частоту генерации импульсов. Что-то типа резистора с конденсатором. Может такое быть?
Какое напряжение на большем конденсаторе при включенном блоке?
370 вольт на большом конденсаторе при включенном блоке (PS on на землю). А в дежурном режиме 291 вольт. Странно как-то...
Ну вроде APFC работает.. хотя должно быть около 380-385, раз меняли транзистор, может что-то еще рядом с ним упустили?
Проблема решена! Замена двух конденсаторов 22 мкф на 50 вольт и одного 2,2 мкф на 50 вольт решила проблему. Емкости у них были на месте, а вот ESR далеко ушло.
