Zalman ZM460B-APS
Ремонт ИБП ZALMAN ZM460B-APS
Здравствуйте! Не корректно работает ИБП Zalman ZM460B-APS. Сильно заниженные напряжения на выходе:
по +12 В у меня +3,6
по -12 В у меня -3,6
по +5 вольтам у меня +1,24
по +3,3 вольтам у меня +1,9
Дежурка исправна +5,1 вольт!
Заменены все электролиты на новые (чтоб уж наверняка), хотя и у старых параметры были в норме. Результата нет. Напряжение на сетевом электрлите +380 вольт. Ровное, стабильное.
Подскажите, почему такое может быть? Что проверить?
Приветствую Вас! Я начинающий радиолюбитель. Прошу не судить строго. Имеется блок питания Zalman ZM460B-APS. Ко мне попал в нерабочем состоянии. Не выдавал ни одного напряжения. Было заменено на исправное: предохранитель, большой (основной) конденсатор, транзистор (увы не помню уже какой. Мощный, на радиаторе), ШИМ DM0265R на заведомо исправный, 2 вздувшихся электролита (6,3в-3300мкф, 1000мкф-вольтаж увы не видно, скорее всего 16 вольт). После чего БП заработал, но не совсем так как нужно.
Zalman ZM460B-APS -дымит дроссель(вроде-большое кольцо с толстым проводом обмоток)
Уважаемые спецы-прошу подсказки: блок питания Zalman ZM460B-APS (ATX Ver.2.03/ATX Ver.2.2) во время работы начал распространяться запах горелого обмоточного провода. При осмотре блок питания был пропылесосен (пыли было не критичное кол-во). Обнаружен потемневший крупный тороидальный трансформатор между радиаторами(или дроссель).После этого был включен под наблюдением. Через минут 15-20 из вентиляционной решётки потянул дымок. Компьютер работоспособность при этом не потерял-вплоть до выключения.
