Здравствуйте! Не корректно работает ИБП Zalman ZM460B-APS. Сильно заниженные напряжения на выходе:
по +12 В у меня +3,6
по -12 В у меня  -3,6
по +5 вольтам у меня +1,24
по +3,3 вольтам у меня +1,9
Дежурка исправна +5,1 вольт!
Заменены все электролиты на новые (чтоб уж наверняка), хотя и у старых параметры были в норме. Результата нет. Напряжение на сетевом электрлите +380 вольт. Ровное, стабильное.
Подскажите, почему такое может быть? Что проверить?
| Вложение | Размер |
| похожая схема (почти один в один) | 43.37 КБ |
| ШИМ корректора мощности с обвязкой | 38.37 КБ |
| ps224_supervayzer.pdf | 128.84 КБ |
Добавлю еще: не задолго до этой неисправности данный ИБП не держал нагрузку. Напряжения у него были все в норме. А вот на нагрузку через 2 секунды срабатывала защита. По осциллографу на нагрузке нарпяжение по 12 вольтам плавно (в течении 2 секунд) опускалось примерно до 8 вольт, далее защита срабатывала...
Сейчас защита не срабатывает при подключении нагрузки (просто еще больше просаживается напряжение), но выходные напряжения, как писал ранее сильно занижены.
да, полностью все.
Вроде бы нашел косяк! Два ключа корректора мощности Q10, Q11 выпаял, и появились все напряжения. Если кто-то богат опытом и знаниями, подскажите пожалуйста, каким образом они могли влиять на выходные напряжения? Что-то типа утечки базы было?
При этом появляется другой косяк, сигнал PG формируется сразу, без задержки в несколько сотен мС
Это когда отключен корректор мощности, такой косяк с задержкой PG? Почему, кстати это можно назвать косяком?
