Добавлю еще: не задолго до этой неисправности данный ИБП не держал нагрузку. Напряжения у него были все в норме. А вот на нагрузку через 2 секунды срабатывала защита. По осциллографу на нагрузке нарпяжение по 12 вольтам плавно (в течении 2 секунд) опускалось примерно до 8 вольт, далее защита срабатывала...
Сейчас защита не срабатывает при подключении нагрузки (просто еще больше просаживается напряжение), но выходные напряжения, как писал ранее сильно занижены.
