День добрый. При включении ноутбука загорается световая индикация включения(кнопка) и через 2 секунды тухнет, при этом сильно греется южный мост. Материнская плата LA-7912p rev0.2. Из дросселей питание есть только на PL4 2.9V. Со слов клиента пытался запаять землю которая отвалилась от разъема.
Замеры RT8205 показали следующее:
1.ENTRIP - 1.48V
2.FB1 - 0V
3.REF - 2V
4.TONSEL - 2V
5.FB2 - 0V
6.ENTRIP2 - 1.48V
7.VOUT2 - 3.4V
8.VREG3 - 3.4V
9.BOOT2 - 5.22v
10.UGATE2 - 8.1V
11.PHASE2 - 2.17V
12.LGATE2 - 0.02V
13.EN - 0.03V
14.SKIPSEL - 0V
15.GND - 0V
16.VIN - 0.17V-0.25V(СКАЧЕТ)
17.VREG5 - 0.16V-0.22V(СКАЧЕТ)
18.NC - 0V
19.LGATE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
20.PHASE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
21.UGATE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
22.BOOT1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
23.PGOOD - 0.1V(СКАЧЕТ)
24.VOUT1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
Перенес в Песочницу.
Мне кажется, помощи было предостаточно. Подвижек не вижу. Могу пожелать ему только успехов в ремонтах...
Что бы вас не запутывать приложу фотку что я замеряю. На фото сразъемом везде 19 вольт есть. на втором фото PD6 VIN-19V и после резистора 19 вольт есть, но на BQ24725 на 20 ноге VCC питание отсутствует. На кондесатор PC31 19V приходит, но выходит 0. Это нормально или его попробовать перепаять?
komel, Вы каким флюсом пользуетесь при пайке? и...растворители там всякие... они плотно закрыты? вентиляция работает? ибо вариантов уже очень мало и в ход идут уже самые невероятные... откройте форточку и возьмите себя в руки
...ложки нет
komel писал(-а):
Бугага, через пару страниц вы скажете, что сами знаете, что такое конденсатор и как он функционирует. Усложним задачу - добавим к конденсатору GND
Извините тупанул
Меня зачем цитируете?
Всё же было сказано: про землю, про "фильтр" и даже про "неплотный прижим щупа". Как обычно скажете, что "не заметил этот комментарий"?
А так примите поздравления - раз входное не просаживается, то проблема во вторичных питателях, а это не в пример гаже.
третий коммент почитайте в темке, ага... не в коня оно всё тут...
...ложки нет
А как сузить круг поиска? что проверить? Кстати начала моргать лампочка которая показывает что подключен источник питания (насколько я понял моргает потому что КЗ).
P.S. Пускай я и вывел из себя половину здесь присутствующих, пускай они хотели разбить клаву об мою голову, НО Я УЖЕ ХОТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ УЗНАЛ И МАЛОМАЙСКИ ПОНЯЛ. Огромное спасибо!!!!
P.S.S. А если получится завести этот ноут то я вообще на грани блаженства буду. Я думаю все помнят свой первый самостоятельно отремонтированный ноутбук...
komel, специально для путиловца на бронепоезде повторю в который раз: необходимо проверить сопротивление нагрузок вторичных источников. Начать можете с более мощных, например питания проца (причём проц надо вынуть, чтобы не мешался), графики и т.д. И прекратите насиловать плату уже. Зачем ещё раз подавать напряжение, если выяснено что именно надо предпринять на данном этапе и шаг не выполнен? Думаете оно само рассосётся шоль?
Точно такой же уверенностью страдают ортодоксы, утверждая, что вселенная - это последствия взрыва
Четвёртая страница кончается, но Вы упорно не можете сделать всего-лишь первый шаг в диагностике
Если Вы и отремонтируете этот ноут, то можете уверенно списать это на случайное недоразумение
То, что Вы успели понять (а я удивлён и этому), будет крайне трудно сохранить (останутся только ощущения) без базовых знаний, а применить в последствии, так и вовсе невероятно
Разбить клавиатуру? Хмм... ну вот смотрите, если Ваш ник отражает именно то, что означает слово комель, то разбивать клаву об пень или злиться на пенёк, по крайней мере глупо... Поэтому продолжаем ржать, пока есть силы
...ложки нет
