День добрый. При включении ноутбука загорается световая индикация включения(кнопка) и через 2 секунды тухнет, при этом сильно греется южный мост. Материнская плата LA-7912p rev0.2. Из дросселей питание есть только на PL4 2.9V. Со слов клиента пытался запаять землю которая отвалилась от разъема.
Замеры RT8205 показали следующее:
1.ENTRIP - 1.48V
2.FB1 - 0V
3.REF - 2V
4.TONSEL - 2V
5.FB2 - 0V
6.ENTRIP2 - 1.48V
7.VOUT2 - 3.4V
8.VREG3 - 3.4V
9.BOOT2 - 5.22v
10.UGATE2 - 8.1V
11.PHASE2 - 2.17V
12.LGATE2 - 0.02V
13.EN - 0.03V
14.SKIPSEL - 0V
15.GND - 0V
16.VIN - 0.17V-0.25V(СКАЧЕТ)
17.VREG5 - 0.16V-0.22V(СКАЧЕТ)
18.NC - 0V
19.LGATE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
20.PHASE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
21.UGATE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
22.BOOT1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
23.PGOOD - 0.1V(СКАЧЕТ)
24.VOUT1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
Перенес в Песочницу.
Как правильно выложить результаты. По маркировке на плате или например диод -траляля, дроссель -труляя...
PS
Комель это моя фамилия. И тут чуть-чуть не правы. Комель - это не пень! Пень это то что осталось после срубки дерева вместе с корнем. Комель - это самая толстая часть дерева.
Результаты важнее для Вас. Лучше пропустить результаты через сознание, чтобы достичь понимания... тогда в голове что-то да останется (вот только с теорией за чтивом посидите). Импульсные стабилизаторы легко находятся по дросселям. Пробежаться по ним прозвонкой относительно массы - дело пары минут. Те, что "не пищат" пока не интересны. Т.е. ищем с подозрительно низким сопротивлением, например, близким к нулю (падение напряжения в прозвонке так же будет близко к нулю) Питание на плату, разумеется, не подавать! Если найдёте такой питальник, дальнейшую прозвонку останавливаем, смотрим кого он кормит, проверяем его ключи (читать проверку полевых транзисторов, что непонятно-спросить), пристально под мелкоскопом смотрим на керамику (убитая часто трескается, что неплохо видно). Пока хватит.
Про комель в курсе, но если спилить... ай глупости всё это. В любом случае эта тема больше не обсуждается, ибо фамилия, а не ник.
...ложки нет
Вот что намерил (если это то)
pc921 - звонится на землю в обоих направлениях(картинка pc921)
pc157 - звонятся обе точки пайки(картинка pc157)
pq35 - звонятся все ноги кроме 4 (картинка 1). На 4 ноге 0,7KΩ
pq36 - звонятся только 1-3 нога (картинка 1)
pq37 - звонятся все ноги крове 4 (картинка 2)На 4 ноге 0,7KΩ
pq39 - звонятся только 1-3 нога (картинка 2)
на всех остальных компонентак 0,5КΩ
мде... ладно, попробуем поработать с этими недоданными.
1. процессор был снят???
2. "pc921 - звонится на землю в обоих направлениях(картинка pc921)" там pc291 ))
3. имеете ввиду, что оба вывода pc157 на массу звонятся в ноль? Значит, по вашим словам, CPU B+ в КЗ, т.е. и B+ соответственно тоже, т.е. "начала моргать лампочка которая показывает что подключен источник питания" произойти может, разве что если выгорит PL18, а если это так, то собсна смотрим ключи питальников, работающих с линии CPU B+
пока хватит... работаем
...ложки нет
1. Да, процессор снят
2. ну опечатался чуть-чуть)
3. Да, оба вывода и + и - звонятся на землю. Полностью в ноль. Если я вас правильно понял то нужно проверить ключи PQ31, PQ32, PQ33, PQ34.
У меня он не распаян.(
ну... Вам виднее, но проверить соединение CPU B+ с B+ совсем несложно.
...ложки нет
Либо я что-то делаю не так, либо у меня все что связано с линией B+ звонится на землю. Объясните пожалуйста как проверять соединение CPU B+ и B+
в данном случае, в этом нет необходимости
и при этом Вами же был доказан факт КЗ в цепи CPU B+, это и увело следствие в сторону
Возвращайтесь к поиску КЗ во вторичных источниках, например, выбитый верхний ключик и нагрузка в роли "стабилитрона на B+"... если его не обнаружите, то КЗ в линии B+, например, выбитая керамика, но этому категорически противоречит "моргающая лампочка на блоке питания"... что там у Вас происходит, мы знаем только с ваших же слов... пока вот круги нарезаем без видимой пользы для дела
...ложки нет
Не не не. Лампочка моргает именно на плате, маркировка LED1.
Вроде не писал еще. PQ9 и PQ10 ноги 5-8 звонятся на землю, хотя по схеме там VIN и P2. Может быть в них проблема или еще перед ними?
