День добрый. При включении ноутбука загорается световая индикация включения(кнопка) и через 2 секунды тухнет, при этом сильно греется южный мост. Материнская плата LA-7912p rev0.2. Из дросселей питание есть только на PL4 2.9V. Со слов клиента пытался запаять землю которая отвалилась от разъема.
Замеры RT8205 показали следующее:
1.ENTRIP - 1.48V
2.FB1 - 0V
3.REF - 2V
4.TONSEL - 2V
5.FB2 - 0V
6.ENTRIP2 - 1.48V
7.VOUT2 - 3.4V
8.VREG3 - 3.4V
9.BOOT2 - 5.22v
10.UGATE2 - 8.1V
11.PHASE2 - 2.17V
12.LGATE2 - 0.02V
13.EN - 0.03V
14.SKIPSEL - 0V
15.GND - 0V
16.VIN - 0.17V-0.25V(СКАЧЕТ)
17.VREG5 - 0.16V-0.22V(СКАЧЕТ)
18.NC - 0V
19.LGATE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
20.PHASE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
21.UGATE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
22.BOOT1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
23.PGOOD - 0.1V(СКАЧЕТ)
24.VOUT1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
Перенес в Песочницу.
т.е. Вы хотите сказать, что КЗ и до и после коммутатора? а в точке Р1 тоже КЗ? Вы тот прогоревший диод обратно не ставили, надеюсь?
P.S. komel, ваш приборчик умеет различать десятые доли Ома или хотя-бы единицы Ома? Может попробовать тогда заменить понятие "звонятся" на цифирь, а то есть сомнение в правильном "детекте" КЗ в некоторых цепях...
весьма забавно... как жеж у вас лампочка на буке мЫргает)))
...ложки нет
Ну если я правильно понимаю нужно выпаять и открыть/закрыть ключ.
Под звонятся я подразумеваю показания на приборе 0 и прибор пищит.
Хм. У меня на приборе 001 просто при закоротке щупов и переключателе на "пищалке". Ибо сопротивление щупов - 0.8 Ома...
А кому счас легко...
Возможно списывает на погрешность, у меня если ставить на омы 00.1 показывает ()
Диод не сгоревший. В выпаянном состоянии не звонится.
Выпаял. Оба открываются и закрываются. При выпаянных ключах КЗ не уходит.
т.е. в топике Вы наврали и картинка не ваша?
конкретные точки КЗ по схеме так трудно указать, при снятых ключах то?
...ложки нет
Точек много! при выпаяных ключах все звонится что и до этого звонилось. Ситуация вообще не изменилась. Если интересны какие-то конкретные - с радостью напишу.
Я писал что диод звонится, но не писал что выпаял его чтоб проверить. Сейчас проверил
А попроще это написать? Например - замеры на всех площадках снятых PQ9, PQ10.
кажется, уже сплелись в башке две темы про "суперремонты" )) прошу прощения, попутал.
Пока сняты транзисторы коммутатора (хотя это и не принципиально), не могли бы Вы сказать конкретно в каких точках коммутатора Вы наблюдаете КЗ?
...ложки нет
pq9 - на всех 8 ногах относительно земле ничего. ВОобще ничего тестер не реагирует.
pq10 - 1-4 нога ничего, тестер не реагирует. 5-8 нога 3Ω тестер пищит.
я так понимаю это и есть pq9, pq10
