т.е. Вы хотите сказать, что КЗ и
PQ9 и PQ10 ноги 5-8 звонятся на землю, хотя по схеме там VIN и P2. Может быть в них проблема или еще перед ними?
т.е. Вы хотите сказать, что КЗ и до и после коммутатора? а в точке Р1 тоже КЗ? Вы тот прогоревший диод обратно не ставили, надеюсь?:) PQ9, PQ10 сможете проверить на исправность? Начните с победы над КЗ в VIN:) Транзисторы коммутатора не имеют прямой связи с массой, так что проблема явно до/после них, но транзисторы проверить нужно.
P.S. komel, ваш приборчик умеет различать десятые доли Ома или хотя-бы единицы Ома? Может попробовать тогда заменить понятие "звонятся" на цифирь, а то есть сомнение в правильном "детекте" КЗ в некоторых цепях...
весьма забавно... как жеж у вас лампочка на буке мЫргает)))
Не стартует ноутбук
  • komel писал(-а): Бугага, через пару
  • komel, Вы каким флюсом пользуетесь при пайке?
  • Быть того не может, т.к. это один
  • Что бы вас не запутывать приложу фотку что
  • Я думаю, что он просто не понимает
  • в топике явным образом указано обратное
  • дядя Саша, значит я не правильно понял вопрос.
  • Bishop, Вы правы. Я не совсем понимаю что
  • komel , подсказываю: "режим измерения падения напряжения" -
  • komel, делаю констатацию факта: Вы либо таки издеваетесь,
  • По всем источникам. нога номер 17. Прошу
  • komel , еще раз прочитайте внимательно, что
  • komel, это один замер по VREG5 или по
  • 0.6MΩ(Если замерил то что нужно). Если поставить
  • Спасибо igils не заметил этот комментарий. Обязательно
  • Хочется надеяться, что есть. Ну, меня поздно переделывать, горбатого
  • igils , ты опять апеллируешь к разуму?
  • А это для кого все было расписано:
  • Ясно, спасибо.
  • Улыбнуло. Для кого, грите, вы это писали?
  • То что GND это земля, а NC не
  • komel , с каких пор память
  • Вот оно, направление поиска - смотрите как
  • Я и прошу пнуть в нужную сторону. И
  • komel, дык всё для Вас))) ничего не жалко)))
  • Как всегда убеждаюсь что если человек (я) особо
  • komel, чудак человек))) 1. на мамке и на фотке
  • "Вы хочете пруфа, их есть у меня" Модель
  • Прям рождественская сказка детектед Аффтор,
  • Напутствия понял. Сейчас поправим) 1.Ну и хорошо)) 2.БП(если я правильно
  • с таким подходом можно легко искалечить бук, потом
  • Я не спорю. Практики и теории у меня
  • ну дык это... посмотрели бы в каком
  • Диагностикой буду заниматься я. Я только начинающий поэтому
  • ...диагностикой кто заниматься будет? Не с того
