komel, специально для путиловца на бронепоезде повторю в который раз: необходимо проверить сопротивление нагрузок вторичных источников. Начать можете с более мощных, например питания проца (причём проц надо вынуть, чтобы не мешался), графики и т.д. И прекратите насиловать плату уже. Зачем ещё раз подавать напряжение, если выяснено что именно надо предпринять на данном этапе и шаг не выполнен? Думаете оно само рассосётся шоль?
Если Вы и отремонтируете этот ноут, то можете уверенно списать это на случайное недоразумение Точно такой же уверенностью страдают ортодоксы, утверждая, что вселенная - это последствия взрыва
То, что Вы успели понять (а я удивлён и этому), будет крайне трудно сохранить (останутся только ощущения) без базовых знаний, а применить в последствии, так и вовсе невероятно Четвёртая страница кончается, но Вы упорно не можете сделать всего-лишь первый шаг в диагностике Разбить клавиатуру? Хмм... ну вот смотрите, если Ваш ник отражает именно то, что означает слово комель, то разбивать клаву об пень или злиться на пенёк, по крайней мере глупо... Поэтому продолжаем ржать, пока есть силы
