Оно даже на схеме видно что одна нога на + вторая на земле. Я так понимаю используется как фильтрующий элемент (поправите если не прав). на 20 ноге появилась напруга(видать не плотно щуп прижал)
Меня зачем цитируете?
на 20 ноге VCC питание отсутствует. На кондесатор PC31 19V приходит
Быть того не может, т.к. это один и тот же узел. Скорее щуп недовоткнули. Там даже визуально видно толстенную дорогу от PR47, PC31 и до 20-й ноги PU4.
На кондесатор PC31 19V приходит, но выходит 0. Это нормально или его попробовать перепаять?
Ну это уже перебор. Всё-таки мат.часть изучить бы надо. Второй ногой конд-р на "земле" сидит, там и символ на схеме соответствующий имеется. Так они (фильтрующие конд-ры) и включаются.
Всё же было сказано: про землю, про "фильтр" и даже про "неплотный прижим щупа". Как обычно скажете, что "не заметил этот комментарий"?
А так примите поздравления - раз входное не просаживается, то проблема во вторичных питателях, а это не в пример гаже.
