komel , еще раз прочитайте внимательно, что
komel, еще раз прочитайте внимательно, что вам написали вот здесь rom.by/comment/420980
Там:
2) Имелось ввиду, что проверить не проседает ли напряжение у БП при нагрузке, ну и чистоту питания заодно.
3) Имелось ввиду, что нужно взять мультиметр, включить режим измерения падения напряжения, поставить один щуп на землю, а вторым тыкать во все дросселя и смотреть показания прибора. Скорее всего где-то будет около 0мВ. Вот и нужно знать где.
4) Имелось ввиду, нет ли механической КЗ (заломленные усы разъемов, закороченных на корпус, например мне попадалось даже КЗ в разъеме HDMI). И кстати, вряд ли там у шима дежурки были "сопли". Я больше склоняюсь, что вы сами своим вмешательством туда соплей навешали. Зря вы его трогали.
И вообще: никому не интересно что вам там на ремонт приносят, какие жадные сервисы в вашей глубинке и чем вы ремонтируете. Этой бесполезной информации в теме больше, чем реальных данных, способных помочь местным гуру оказать вам посильную помощь в ремонте.
Не стартует ноутбук
  • komel писал(-а): Бугага, через пару
  • komel, Вы каким флюсом пользуетесь при пайке?
  • Быть того не может, т.к. это один
  • Что бы вас не запутывать приложу фотку что
  • Я думаю, что он просто не понимает
  • в топике явным образом указано обратное
  • дядя Саша, значит я не правильно понял вопрос.
  • Bishop, Вы правы. Я не совсем понимаю что
  • komel , подсказываю: "режим измерения падения напряжения" -
  • komel, делаю констатацию факта: Вы либо таки издеваетесь,
  • По всем источникам. нога номер 17. Прошу
  • komel , еще раз прочитайте внимательно, что
  • komel, это один замер по VREG5 или по
  • 0.6MΩ(Если замерил то что нужно). Если поставить
  • Спасибо igils не заметил этот комментарий. Обязательно
  • Хочется надеяться, что есть. Ну, меня поздно переделывать, горбатого
  • igils , ты опять апеллируешь к разуму?
  • А это для кого все было расписано:
  • Ясно, спасибо.
  • Улыбнуло. Для кого, грите, вы это писали?
  • То что GND это земля, а NC не
  • komel , с каких пор память
  • Вот оно, направление поиска - смотрите как
  • Я и прошу пнуть в нужную сторону. И
  • komel, дык всё для Вас))) ничего не жалко)))
  • Как всегда убеждаюсь что если человек (я) особо
  • komel, чудак человек))) 1. на мамке и на фотке
  • "Вы хочете пруфа, их есть у меня" Модель
  • Прям рождественская сказка детектед Аффтор,
  • Напутствия понял. Сейчас поправим) 1.Ну и хорошо)) 2.БП(если я правильно
  • с таким подходом можно легко искалечить бук, потом
  • Я не спорю. Практики и теории у меня
  • ну дык это... посмотрели бы в каком
  • Диагностикой буду заниматься я. Я только начинающий поэтому
  • ...диагностикой кто заниматься будет? Не с того
