Я не спорю. Практики и теории у меня
Я не спорю. Практики и теории у меня маловато. Из практики только пару раз находил битые кондеры и полевики. Поиск и замена которых не составляло труда (кондеры грелись, полевики не открывались). Занимаюсь этим не профессионально просто иногда приносят на ремонт. И вот принесли новенького с диагнозами с которыми еще не сталкивался. Что знал, то проверил(RT8205 и дросселях). Кстати питание есть только на дросселе который на схеме обозначен как PL4, хотя понимаю что должна быть хотя бы дежурка. Сейчас на плате кроме моста ничего не греется. Под рукой сейчас ЛБП нет. Когда была возможность воспользоваться ЛБП, то все грелось по порядку: отпаял одно - греется дальше, отпаял то -еще дальше и тд.
Не стартует ноутбук
  • komel писал(-а): Бугага, через пару
  • komel, Вы каким флюсом пользуетесь при пайке?
  • Быть того не может, т.к. это один
  • Что бы вас не запутывать приложу фотку что
  • Я думаю, что он просто не понимает
  • в топике явным образом указано обратное
  • дядя Саша, значит я не правильно понял вопрос.
  • Bishop, Вы правы. Я не совсем понимаю что
  • komel , подсказываю: "режим измерения падения напряжения" -
  • komel, делаю констатацию факта: Вы либо таки издеваетесь,
  • По всем источникам. нога номер 17. Прошу
  • komel , еще раз прочитайте внимательно, что
  • komel, это один замер по VREG5 или по
  • 0.6MΩ(Если замерил то что нужно). Если поставить
  • Спасибо igils не заметил этот комментарий. Обязательно
  • Хочется надеяться, что есть. Ну, меня поздно переделывать, горбатого
  • igils , ты опять апеллируешь к разуму?
  • А это для кого все было расписано:
  • Ясно, спасибо.
  • Улыбнуло. Для кого, грите, вы это писали?
  • То что GND это земля, а NC не
  • komel , с каких пор память
  • Вот оно, направление поиска - смотрите как
  • Я и прошу пнуть в нужную сторону. И
  • komel, дык всё для Вас))) ничего не жалко)))
  • Как всегда убеждаюсь что если человек (я) особо
  • komel, чудак человек))) 1. на мамке и на фотке
  • "Вы хочете пруфа, их есть у меня" Модель
  • Прям рождественская сказка детектед Аффтор,
  • Напутствия понял. Сейчас поправим) 1.Ну и хорошо)) 2.БП(если я правильно
  • с таким подходом можно легко искалечить бук, потом
  • Я не спорю. Практики и теории у меня
  • ну дык это... посмотрели бы в каком
  • Диагностикой буду заниматься я. Я только начинающий поэтому
  • ...диагностикой кто заниматься будет? Не с того
