с таким подходом можно легко искалечить бук, потом
с таким подходом можно легко искалечить бук, потом икать, уши краснеть будут...
1. ЛБП пока не нужен, т.к. нет данных диагностики
2. БП ноутбука не проверен (делается ДО разборки бука)
3. исследований вторичных источников на предмет КЗ в их нагрузках не произведено, хотя факт необходимости налицо - прыгает В+, значит наверняка срабатывает защита по току и отрубается коммутатор (при проверенном БП и исправных цепях коммутатора и чаргега в случае залитика например)
4. общий осмотр, по всей видимости, тоже не сделан... например выбитые усб...
5. с ЮМ тоже проблема... его там нет... PCH вот есть, хотя я могу ошибиться с платформой, полагаясь на память (лень что-либо гуглить, в данном случае, это ваши проблемы с информативностью вашей же темы)... эти мамки в асеры и паккарды вродь ставились.
6. не стоит браться за сложные ремонты, не имея базовых знаний... учиться на клиентской технике, как минимум, недостойно мастера...
P.S. хехе))) только что разобрал очередной бук - E1-571G и вот те на)) LA-7912p 1.0... вот и не верь после этого, что китайцы там палки жгут в храме шоб техника дохла и новое брали))))
Не стартует ноутбук
  • komel писал(-а): Бугага, через пару
  • komel, Вы каким флюсом пользуетесь при пайке?
  • Быть того не может, т.к. это один
  • Что бы вас не запутывать приложу фотку что
  • Я думаю, что он просто не понимает
  • в топике явным образом указано обратное
  • дядя Саша, значит я не правильно понял вопрос.
  • Bishop, Вы правы. Я не совсем понимаю что
  • komel , подсказываю: "режим измерения падения напряжения" -
  • komel, делаю констатацию факта: Вы либо таки издеваетесь,
  • По всем источникам. нога номер 17. Прошу
  • komel , еще раз прочитайте внимательно, что
  • komel, это один замер по VREG5 или по
  • 0.6MΩ(Если замерил то что нужно). Если поставить
  • Спасибо igils не заметил этот комментарий. Обязательно
  • Хочется надеяться, что есть. Ну, меня поздно переделывать, горбатого
  • igils , ты опять апеллируешь к разуму?
  • А это для кого все было расписано:
  • Ясно, спасибо.
  • Улыбнуло. Для кого, грите, вы это писали?
  • То что GND это земля, а NC не
  • komel , с каких пор память
  • Вот оно, направление поиска - смотрите как
  • Я и прошу пнуть в нужную сторону. И
  • komel, дык всё для Вас))) ничего не жалко)))
  • Как всегда убеждаюсь что если человек (я) особо
  • komel, чудак человек))) 1. на мамке и на фотке
  • "Вы хочете пруфа, их есть у меня" Модель
  • Прям рождественская сказка детектед Аффтор,
  • Напутствия понял. Сейчас поправим) 1.Ну и хорошо)) 2.БП(если я правильно
  • с таким подходом можно легко искалечить бук, потом
  • Я не спорю. Практики и теории у меня
  • ну дык это... посмотрели бы в каком
  • Диагностикой буду заниматься я. Я только начинающий поэтому
  • ...диагностикой кто заниматься будет? Не с того
