Прошу прощения у всех кого ввел в ступор своими вопросами. Этот коментари и коментарий по поводу VREG5 не заметил (отслеживал по уведомлениям на почте).
2) Имелось ввиду, что проверить не проседает ли напряжение у БП при нагрузке, ну и чистоту питания заодно.
Напряжение не проседает, все ок
3) Имелось ввиду, что нужно взять мультиметр, включить режим измерения падения напряжения, поставить один щуп на землю, а вторым тыкать во все дросселя и смотреть показания прибора. Скорее всего где-то будет около 0мВ. Вот и нужно знать где.
Дросселя пишу как по схеме:
PL4 - 0.44V (стоит возле входа по питанию)
PL14 - 0V (стоит возле входа по питанию)
PL9 - 0V (стоит возле проца)
PL20 - 0V (стоит возле проца)
PL21 - 0V (стоит возле проца)
PL22 - 0V (стоит возле проца)
По всем источникам. нога номер 17.
Все норм
