0.6MΩ(Если замерил то что нужно). Если поставить
12 Янв 2016 - 12:07
komel
48
0.04
По основным вторичным источникам огласите сопротивления + по VREG5
0.6MΩ(Если замерил то что нужно). Если поставить на ногу - 56Ω
Не стартует ноутбук
Ушел читать
в тырнете гугл гуглит, значит там и
Где обсуждалась? Никак нет. От своих слов
ну, и кто тут должен догадаться о
Я уже писал раньше, бук знакомого. Написал
Мне б такие "сливы". Тем более, что плата
шутите? девятая страница уже)) клиент уже плюнул
Так бук-то чей? Клиентский?
Я не сказал что мне стало не
о чём и было сказано в самом начале)) и
Все. Я сдаюсь. Пускай лежит до лучших времен.
угу... т.е. со стороны нагрузки... тады ой (вспомнив,
по схеме в сторону конденсатора PC60
эмм... я наверное уже издеваюсь, но вообще-то
Как проверить?
Отпаял дроссель - КЗ не ушло
Дросселя легко и паяльником снять, а вообще достаточно
PQ16 звонятся 1-3 нога на землю. PL6 и
Ага. А если PQ16 снять? Верхний ключ
даж я не был готов к дросселю-мутанту)))))
Извиняюсь. Опечатался - PL5. Я с радостью.
это по нашей не может, а
Выпаял PL5 - звонится в обе стороны. посадочное
1. Потому, что так захотелось производителю - сделать
пару уточняющих вопросов пока я проверяю. 1) Почему на
Сделано два замера. На омметре в позиции
Из меня сейчас плохой советчик, все чаще
igils, ему уж сколько раз говорено было,
Закорочено питание B+ Страницы 48 - 53
3Ω с учётом проводов тестера или просто
pq9 - на всех 8 ногах относительно земле
кажется, уже сплелись в башке две темы
А попроще это написать? Например - замеры
Точек много! при выпаяных ключах все звонится
т.е. в топике Вы наврали и картинка
Диод не сгоревший. В выпаянном состоянии не
Возможно списывает на погрешность, у меня если
Хм. У меня на приборе 001 просто
Ну если я правильно понимаю нужно выпаять
т.е. Вы хотите сказать, что КЗ и
Не не не. Лампочка моргает именно на плате,
в данном случае, в этом нет необходимости
Либо я что-то делаю не так, либо
ну... Вам виднее, но проверить соединение CPU
У меня он не распаян.(
1. Да, процессор снят 2. ну опечатался чуть-чуть) 3. Да,
мде... ладно, попробуем поработать с этими недоданными. 1.
Вот что намерил (если это то) pc921 - звонится
Результаты важнее для Вас. Лучше пропустить результаты через
Как правильно выложить результаты. По маркировке на
komel, специально для путиловца на бронепоезде повторю
А как сузить круг поиска? что проверить?
третий коммент почитайте в темке, ага... не
Меня зачем цитируете? Всё же было
Извините тупанул Оно даже на схеме
komel писал(-а): Бугага, через пару
komel, Вы каким флюсом пользуетесь при пайке?
Быть того не может, т.к. это один
Что бы вас не запутывать приложу фотку что
Я думаю, что он просто не понимает
в топике явным образом указано обратное
дядя Саша, значит я не правильно понял вопрос.
Bishop, Вы правы. Я не совсем понимаю что
komel , подсказываю: "режим измерения падения напряжения" -
komel, делаю констатацию факта: Вы либо таки издеваетесь,
По всем источникам. нога номер 17. Прошу
komel , еще раз прочитайте внимательно, что
komel, это один замер по VREG5 или по
Спасибо igils не заметил этот комментарий. Обязательно
Хочется надеяться, что есть. Ну, меня поздно переделывать, горбатого
igils , ты опять апеллируешь к разуму?
А это для кого все было расписано:
Ясно, спасибо.
Улыбнуло. Для кого, грите, вы это писали?
То что GND это земля, а NC не
komel , с каких пор память
Вот оно, направление поиска - смотрите как
Я и прошу пнуть в нужную сторону. И
komel, дык всё для Вас))) ничего не жалко)))
Как всегда убеждаюсь что если человек (я) особо
komel, чудак человек))) 1. на мамке и на фотке
"Вы хочете пруфа, их есть у меня" Модель
Прям рождественская сказка детектед Аффтор,
Напутствия понял. Сейчас поправим) 1.Ну и хорошо)) 2.БП(если я правильно
с таким подходом можно легко искалечить бук, потом
Я не спорю. Практики и теории у меня
ну дык это... посмотрели бы в каком
Диагностикой буду заниматься я. Я только начинающий поэтому
...диагностикой кто заниматься будет? Не с того
