Цытадник (Part 3)
Рецепт получения колючей проволоки:):
user789 писал(-а):
Проблема с мамой ASUS A7N8X
user789 писал(-а):
До сих пор не могу идентифицировать какой тип БИС является ЮМ. На плате обозначения типа БИС нет - только U26 ( а что это - вопрос). Может это Intel82801E, а может что-то другое. Если это Intel82801E, то предложенные AB14 и E23 не подходят, так как это PDD[14] и LANO_TXD[2] соответственно.
Аватар пользователя ADEPT707
Из жизни, только что: "Не верю своему щасью!"
-алло, сколько стоит дивиди в ноутбуке поменять?
-от 500 руб.
пауза...
-нет, от 500 р не может быть-там экран не загорается....
Аватар пользователя Bishop
...и багор в клавиатуре:)
...ложки нет
Значит-был залит. А точнее-утоплен. Багром доставали.
Мосфеты я узнаю по походке
С другого форума:
посмотрел в интернете про мосфеты и шимку. не могу найти мосфеты на плате от ноута ... у меня дома на стенке прибито много всяких материнок от ПК там их легко найти
Так то вот, на платах от ноутов мосфеты косят под другие элементы и прячутся от "ремонтников"
Понятно, что прячутся - пегатроны усеяны IRFHS8342 - 2х2мм - где же их разглядеть?:)
А подо что они косят, я не знаю, под какую-то черненькую хреновину, наверное.
Апдейтед
мосфеты не нашёл. они на материнке?
Таки хорошо спрятались, мерзавцы
Как-то забывал выложить забавный маразм с одного из форумов, а тут уже и 1 сентября - как раз подходящая дата:D.
Маразм в общем-то был достаточно долгим (около 2 недель lol), поэтому я оставил только самые интересные фрагменты:).
1. Просто поверьте на слово:):
Еще не связанный вопрос, можно ли блок питания переделать с целью повышения экономичности. Например БП 400 ватт, но в простое потребляет примерно 15 ватт при этом мамка и проц тоже примерно столько же., а переделать чтоб мощность стала 100ватт, но в простое по минимуму. Ну я вот подумал, что ............
BRAWA писал(-а):
Моё мнение - Вы этим самым понизите КПД и ничего не выиграете в итоге. Кроме того современные приборы на основе арсенида-галлия скажем (диоды Ганна например) легко перекроют ваш любой диапазон вплоть до 40GHz, не говоря уже о радиодиапазоне.. проблема встанет в другом - вещество (основа на чем будет собран транс, тут нужен иной подход к передаче энергии). Кроме того похоже Вы плаваете в понятиях.. К примеру: судя по тому что Вы утверждаете часть энергии что не взято в работу (полезная работа), по Вашему, перейдет обязательно в тепло - это типичное заблуждение - поверьте на слово (конечно потерять часть придется так или иначе, но бОльшая её часть будет отдана обратно в генератор - в сеть то-есть). Именно поэтому так стараются повысить КПД, причем на разных нагрузках одного и того же силового источника энергии (ИБП) КПД будет разный (об этом свидетельствуют многочисленные эксперименты).
2. Добросовестный юзер платит всю сумму вне зависимости от того, что насчитал счетчик:):
Крайне сомнительное утверждение. Это как? БП генерит энергию и отдаёт в эл. сеть?
BRAWA писал(-а):
Да, причем Ваш счетчик этого не подсчитает, а Вы заплатите всю сумму, именно поэтому все так бьются за этот КПД. Все просто - то что Вы выкините в тепло - это копейки, а что потеряте на cos-се -это уже даже не рубли, а десятки, может и сотни рублей, все зависит от этого Фи:D .
3. В бой идут гармоники с амплитудой 500 В:):
BRAWA писал(-а):
При преобразовании, а именно этим и занимается ваш блок питания, энергии возникают гармоники. Другими словами он сам действует как генератор сигналов, эти сигналы по цепям передаются обратно в сеть, т.е. в генератор. Просто задумайтесь на какой частоте работает преобразователь (не говорю уже про гармоники) и какой используют диодный выпрямитель в низкочастотной сети
Если вас так заинтересовал частотный диапазон, то укажите амплитуду напряжения (приложенного к диодам выпрямительного моста) какой-нибудь гармоники (хоть 1-ой, хоть 100-ой:D) в предположении, что преобразователь работает на частоте 100 кГц.
BRAWA писал(-а):
К примеру 500V.
Вы предлагаете поиздеваться над вашим ответом lol?
BRAWA писал(-а):
Да желаю.
Возьмем 1-ую гармонику, т.е. частота 100 кГц. Для того, чтобы эта гармоника, порожденная преобразователем, добралась до диодов выпрямителя, от которого получает питание этот преобразователь, необходимо, чтобы эта гармоника присутствовала на конденсаторе фильтра:). Параметры конденсатора: C=330 мкФ, ESR=700 мОм, ESL=19 нГн.
Теперь можно посчитать, какой ток будет протекать через электролитический конденсатор в случае, когда к нему приложено напряжение с амплитудой 500 В и частотой 100 кГц:). Амплитудное значение тока составит около 700 А lol.
Если заодно вспомнить высказывание
BRAWA писал(-а):
скажем уже на частоте 100кГц, не говоря уже о 300кГц, на которых данный полупроводник (выпрямительный диод) станет обычным проводником , если скважность импульсов будет к примеру равной 2.
и посчитать ток через диоды, которые стали обычным проводником, с учетом приложенного напряжения 500 В, то тоже будет весело lol.
4. Диэлектрик против проводника:):
BRAWA писал(-а):
Для данной частоты емкость фильтра ИБП (100-300uF) легче представить диэлектриком, тогда как емкость p-n перехода напротив станет проводником.
Емкость 60 пФ (при 4 В, а при бОльшем напряжении емкость будет еще меньше:)) на частоте 100 кГц будет иметь сопротивление 27 кОм. 27 кОм и 700 мОм - по мнению BRAWA это сопротивление проводника и сопротивление диэлектрика lol.
5. Изюминка:):
psilocebin писал(-а):
Да и не заметил у вышеупомянутого юзера полного отсутствия знания матчасти)
Т.е. неумение посчитать сопротивление примитивной цепи (состоящий из конденсатора, индуктивности, резистора) при известной частоте сигнала вы считаете признаком знания матчасти (особенно с учетом того, что тематику гармоник он поднял сам:D)?
Очередной маразм с того же форума lol.
Рвет, как Тузик проводники:):
Leviafan писал(-а):
что-бы понять, там из кристалла чипа выходят медные проводники которые заканчиваются на поверхности медными пятаками. Так вот от постоянного расширения-сужения, эти пятаки отрываются от проводников идущих изнутри кристалла, и как их восстановить никто ещё не придумал, только заменить весь чип....
Нагрев, предположительно припоем (шаром) заставит этот пятак подняться и сконтачить опять с дорожкой из кристалла, но как долго? разрыв то остаётся...
Начинать надо с малого, список остальных деталей смотрите в следующих сериях сообщениях:):
softm39 писал(-а):
Какая емкость / ESR - 400V 390мкФ?
Xclynaj писал(-а):
К сожалению, измерить нечем.
Leviafan писал(-а):
ищите atmega328 в aliexpress, ebay или ещё где...
