Цытадник (Part 3)
Гибридные знания (очередные забавности при разговоре на тему конденсаторов с гибридным электролитом все на том же форуме):):
Leviafan писал(-а):
гибриды
psilocebin писал(-а):
Да я вот тоже не пойму, зашёл посмотреть цены и удивился названию pl-1.org/kondensatory-elektroliticheskie-polimernie конденсаторы электролитические полимерные
Забавно, что на фото обычные электролитические конденсаторы от Fuhjyyu lol.
Аватар пользователя Bishop
не, ну из любви к искусству, пластиковый поддон можно причислить к полимерам и кхм... отразить эту хрень в названии и набить ценку ...видимо стесняются упоминать резину и бумагу, чтобы не сбивать прайсы у Высоцкого песенка есть ещё "...а беззубые старухи их разносють по умам..."lol
...ложки нет
По ссылке на прайс (Samwha FB Series) как раз правильно указано:). Удивление второго персонажа характеризует отсутствие у него знаний:D.
Т.е. оба персонажа в паре сгенерировали неплохой маразм:).
Постучать "квадратами":):
iRET писал(-а):
И отдельно вопрос, что за элементы 470 283ped ? большие черные квадраты с 2 мя выводами. ?
makarog писал(-а):
Прям квадраты? Если на поверхности имеются углубления с белой краской - то мне нравится версия про домино:D
Осторожное КЗ хорошо прячется от взгляда "ремонтников":):
iRET писал(-а):
Зачеалось уже когда увидел задиры меди. Подравнял, включил - не стартует - подумал, что там вообще пипец - дорожки перерезал. КЗ не было видно. Отложил и забыл.
iRET писал(-а):
намек, что надо было КЗ и дорожки смотреть, просвечивая текстолит источником света.
Вариации на все вкусы:):
Timyr13 писал(-а):
Сейчас измерил сопротивление линии 12в разъёма атх24 на землю. В разных точках земли показывает разные значения, но если брать землю на самом разъёме ,то сопротивление 786 Ом,а если использовать землю отверствий крепления мп,то сопротивление 2 десятых Ома .
Три вывода - транзистор, однозначно, даже документацию смотреть не надо:):
serega1576 писал(-а):
В данном месте стоит транзистор шоттки 16F020C. Снял его с платы. Звонится во все стороны. Пробит. Подходящего не нашел, воткнул такой LT5237(даташит не смотрел).
Все равно, что чинить:):
nikalajka писал(-а):
модель ноута до сути не имеет значения матрица ltn156kt01-001 ноутом из за нервов н.пару раз ударили по кравати (было мягко) но после отключения владельцем и повторного включения ноут не выводил картинку на матрицу на внешний монитор так же если отключить матрицу то работает на внешний монитор предохранители мктрицы оба целые ток на дроссел л1 0.3а хотя напряжение после него просаживается с 3.1в до 2.0в. На конденсаторах кз нет. Резисторы вроды в норме. На прижим смд большие чипы проверял. Толку не было. Обясните куда дальшы рыть и почему изза матрицы нету картинки на внешку.
Вбивать резистор в вампира вместо стандартного кола из осины обычно бесполезно:):
armogun писал(-а):
мож кто видел гигаомные резисторы, интересует на 4.7 Гом, в магазине нету, на радиобазар далеко ехать влом, мож попадались кому на глаза ТНТ резисторы на платах, скажите где искать, на ИБП АТХ вроде нету пару плат просканировал, пробитый, сотял на выходе питалова принтера
Bishop писал(-а):
armogun нечувствителен к серебру, что доказывает, что он не вампир:) так что, схемку то с участием резистора рисовать бум\не бум?
armogun писал(-а):
maco писал(-а):
Скорее ощущает, что серебра в явном виде нет, а подсознание уже заменяет видимое на желаемое (безопасно выглядящее для вампира:)). Так что стоит проверять дальше по списку lol.
Секретное обозначение предохранителя (продолжение приключений вампира:)):
armogun писал(-а):
я вернулся, сча будет схема, еще посоветуйте хороший редактор
maco писал(-а):
Для вашей сложнейшей схемы и Paint сойдет lol.
armogun писал(-а):
да, если знать как на схеме предохранитель обозначается
о сколько нам открытий чудных (открытие сделано на соседнем форуме)
Vic-42 писал(а):
Я же сам ничего не придумал.
Функционально - это контроллер.
А как деталь - N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor.
Почитайте про транзисторы, и неожиданно для себя поймете, что:
Транзистор, это и есть контроллер, регулирующий проходящим через Э-К током управляющим сигналом на Б.
