Всем привет. Помогите люди добрые)
На ремонте БП 3Cott-450ATX. Не было никаких напряжений, кроме дежурки 5 вольт. Вскрыл корпус. Увидел потемневший текстолит. В данном месте стоит транзистор шоттки 16F020C. Снял его с платы. Звонится во все стороны. Пробит. Подходящего не нашел, воткнул такой LT5237(даташит не смотрел
(). Запаял на место. Проверил, все напряжения поднялись... Рано обрадовался... Подключил к системному блоку, комп запустился и тут же погас. Снова разобрал его, опять шеттка вылетела. Подскажите, транзистор шеттки легко вылетает, если номинал выше? Ели не ошибаюсь. Где мне найти такой транзистор 16F020C? Или аналог?
Перенес в Песочницу.
LT5237 - это не название диодов. Название ниже. Вот его и надо смотреть.
Родной стоял 3J018, поменял его на SBL1645CT. Родной, который, китайский. Даже в даташите все в иероглифах... Сейчас поставил диод из цепи питания монитора. Опять все напряжения поднялись. Еще не подключал в нагрузку...
Во-первых это "быстродействующая" диодная сборка, а не "транзистор" Шоттки. 16(2х8)А 200В вот такую и нужно искать или лучше по току. А Вы судя по всему поставили именно Шоттки, предположительно MBR20100CT потому она и вылетела.
Полка писал ответ автор кое-что уточнил....
Не стоит туда Шоттки ставить, тем более на такое низкое напряженние 45В потому он и вылетел, ставьте 16F020 или лучше...
Я правильно понял, мне туда нужно поставить диодную сборку 16A 200V, но не ниже. Или 16F020. Прекрасно, если так)) Они продаются в радиодеталях, или придется заказывать в Китае или в чипидип? Просто на тех донорах, которые у меня есть, не нашел ничего подобного((
Эмм. Дак 16F020C такой и стоял изначально. Где его достать только))
Вот такой не подойдет?
chipdip.ru/product/mur3020wt/
У него отличие в том, что в параметрах 30А.
В цепь можно ставить диод выше номиналом?
Конечно можно и даже желательно, он в бОльшем корпусе, на плате место под такой предусмотрено?
Да, место там есть. Спасибо за помощь, буду заказывать.:)
