О БП:
Sven 330u-FNK
ШИМ: SG6105DZ
При попытке включить его замыканием GND на PS_ON никаких признаков жизни.
Дежурка есть, 5.2v. На PS_ON 4,5v, на Power_Good - 0.
И вот тут заметил необычные показания.  Меряю линию +5,+3.3 там 0 естественно и ставлю щуп на +12, а там 0,45v. Но мало того, ставлю плюсовой щуп на +12 (желтый провод), а минусовой щуп на +5 (красный провод) и опять теже 0,45v.
При визуальном осмотре ничего сгоревшего не обнаружил, все вроде в норме.
Что подскажите? В чем может быть проблемма?
В линию 12в в выключенном состоянии пролазит паразитное напряжение от дежурки. Нормальное поведение для свенов- кодегенов. А то что не старта - ищите проблему в горячей части, например силовые транзисторы проверьте.
Возможно OLIFA прав. А измерьте сопротивления выходов (ВСЕХ) по отношению к общ. проводу, соблюдайте полярнось. Неплохо было бы, конечно, проверить силу и раскачку, а также питание на ШИМ ?
Саша
Сопротивления:
+12v - 0.08 кОм
+5v - 0,025 кОм
+3.3v - 0,035 кОм
PS_ON - 1,28 кОм
Power_Good - 0,18 кОм
Дежурка - 0,03 кОм
-5v - 0.55 кОм
-12v - 0,54 кОм
Транзисторы еще не проверял, их же выпаять надо, уже днем проверю.
На 20й ноге ШИМа (VCC) - 5.1v
- явные обрывы и КЗ будет и так видно при измерении
Саша
* Одиночный импульс при запуске на выходе 6105 посмотреть. Проследить до первичной трансформатора.
* Если уже есть - осциллограмму при запуске на NVP посмотреть. Эта рабочая.
*поискать в гуглях "диагностика 6105"
Схемы БП ATX | Чипмейкер
В общем, причина, как всегда в самых трудных задачах оказалась банальной. Проверил силовые транзисторы в горячей части не выпаивая, кз и обрывов не выявил. Но так как сомнения больше всего были на них, выпаял их и проверил. С ними было все в порядке. Впаял обратно и попытался запустить БП и вуаля, он запустился. Видать от перегрева контакт стал плохим и не запускался.
