Ребята подскажите меряю ток с блока питания принтера hp deskjet f2280 по 32 вольтовой линии ток должен быть 375мА, показывает при включении значение меняется прыгает примерно где то от 0,1 А до 0,36 А когда принтер включается показывает стабильно 0,1А как я перевел получается 100мА а должно быть
350мА нужно схему ребята ну или подсказать!)) ВИЗУАЛЬНО КОНДЕРЫ НЕ В СДУТЫЕ никаких выгараний!
maco, "НЕ В СДУТЫЕ" - только один вариант, пропущено существительное женского рода между предлогом В и прилагательным СДУТЫЕ... Что-то сдули в ... с платы, что-то нет...
Смотрю в книгу - вижу привычную картину
Хочу точности
Бесценная секретная документация - спешите купить, количество продаж ограничено (из "продажной" темы)
с Випмастерами водиться - горя не знать, особенно если кошелек туго набит деньками, а в папке со схемами на современные платформы - пусто...
Неинтеллектуальный прибор - показывает какие-то цифры вместо того, чтобы русским языком сказать, в чем дело
Тиграм мяса не докладывают
Дык конденсаторы на заводе НАКАЧИВАЮТ, а ремонтник обязан проверить - не СДУЛИСЬ ли они
. Если СДУЛИСЬ, то нужно ПОДКАЧАТЬ
Не работает светодиод, а напряжения - это военная тайна, выдаваемая только по официальному запросу с подписью и печатью
