PPFC — пассивная коррекция коэффициента мощности. Это значит, что перед одним сетевым проводом БП стоит массивный дроссель, задача которого сбить по времени пики потребления тока во время заряда конденсаторов, учитывая нелинейные свойства дросселя (тоесть то, что ток через него отстаёт от приложенного к нему напряжения — вспоминайте школу).
Schreibikus писал(-а):
на максимуме синусоиды должен заряжаться конденсатор и он этого ждёт, но вот незадача — перед ним поставили дроссель. А вот дроссель не совсем обеспокоен тем, что нужно конденсатору — к нему приложили напряжение и возникает ток самоиндукции, который направлен в обратную сторону.
Теперь синусоида спадает, но дроссель и тут ведёт себя как и большинство людей: (имеем — не ценим, теряем — жалеем) опять возникает ток самоиндукции только уже совпадающий с убывающим током, что и заряжает конденсатор.
При подаче питания через дроссель, его ток отстаёт от напряжения. При снятии напряжения возникает явление самоиндукции. Вот его и кушает блок питания, а так как напряжение самоиндукции может приближаться у двойному приложенному — вот вам и работа от 110В!
Рисунок 3:
На рисунке 3 мы видим DC — источник постоянного напряжения после моста (не стабилизированный), накопительный дроссель L1, транзисторный ключ SW1, которым управляет компаратор и ШИМ. Схема сделана довольно смело на первый взгляд, так как ключ фактически делает короткое замыкание в розетке в момент открытия, но мы его простим, учитывая что замыкание происходит на микросекунды с частотой 200000 раз в секунду.
1. Транзистор SW1 открыт, ток в нагрузку течёт как и раньше через дроссель от "+ DC" — «L1» — «SW2» — «RL» к "-DC". Но дроссель сопротивляется движению тока (самоиндукция начало), при этом идёт накопление энергии в дросселе L1 — на нём растёт напряжение практически до напряжения DC, так как это короткое замыкание
2. Транзистор SW1 закрылся… напряжение на нагрузке будет равно сумме напряжений источника DC1 и дросселя L1, который только что некисло приложился к источнику и выбросил ток самоиндукции с обратной полярностью. Магнитное поле дросселя пропадая пересечёт его, индуцируя на нём ЭДС самоиндукции противоположной полярности. Теперь ток самоиндукции имеет одно направление с пропадающим током источника (самоиндукция конец).
статья рассчитана на простого пользователя ПК, хотя можно было и углубиться в академические подробности
Некоторые моменты этой статьи напомнили:
Сказка о Тройке писал(-а):
— Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания...
а я бы не стал так смеяться...
У меня разок была такая история: выхожу из квартиры, слышу - радио играет где-то. По звуку - где-то над дверью моей. Искал-искал, но ничего нет. Подумал, что это от соседей слышно - однако у соседей радио вовсе не работает, как оказалось. (радио проводное, которое уже десятилетиями у всех в квартирах вещает, сейчас уже многие поотключали). В итоге расслышал - да, это провода поют. Никаких динамиков, именно сами провода - обычная лапша, только изоляция твёрдая (то ли от времени - всё-таки очень много лет они там по стене прибитые) - внутри изоляции местами отошли сами жили и болтались (при шевелении видно), а у соседей видимо приемник с КЗ был, и вся нагрузка была на эти провода - под действием тока они и вибрировали. Рассказал другим - не поверили, пока сами не подошли и не округлили глаза - да, именно провод и поёт. Вылечилось заменой приёмника у соседей - стало петь там где надо.
ЗЫ. конечно, на плате дорожки навряд ли станут петь, но кто знает...
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
на кнопку включения реакция такова была: на долю секунды загорались капс скрол намлок
на 5секунд включалась лампа подключения питания (насколько я понял)(та самая, что с лампочкой)
nikalajka писал(-а):
нашел что дело может быть а елементе, расположенном недалеко от аккумуляторного разъёма, корпус примерно 3528 ( маркировка U6 )
читал что елемент может входить в кз и коротить зарядку. у меня был не тот случай, но русское "авось" иногда помогает..
Синусоида для процессора
True, однозначно
Вспомнить всё
P.S. Словосочетание "провалы синусоиды" - песТня
maco явно побил все рекорды цитаДника по объёму очередного "перла"
В "шедевратор" влезла почти что вся статейка![](/images/koloboks/d.gif)
...ложки нет
И чему теперь учат, потом такие академики появляются что страшно становится.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Зачем думать, когда можно просто менять все подряд
Музыкальное сопровождение
т. 89276219324
Такая же проблема, не такая же - какая разница, когда хочется чего-нибудь перепаять
