Принесли с ремонта (дежурка была испорчена, замена конденсаторов в дежурке) блок питания 650W Thermaltake W0104RE, не проходит тест тестером Thermaltake Dr. Power II, при включении после 10 секунд напряжение падает c 5В до 3.7В тестер начинает ругаться на 5В, остальное напряжение нормально, попробовал подключить под нагрузкой (подключил 3шт HDD) замерил 5В, мультиметр показал 4В потом начал подниматься 4.1, 4.2, 4.3В остановился.
Ремонтник рассказывал что так и должно быть, что это стандарт ATX 2.2, что это защита срабатывает, что защита работает по разному на блоках питания, что надо его включить в компьютер и он еще 10 лет будет работать и т.д.
Некоторые апостолы утверждают, что в начале была микросхема с большой буквы - Таймер (из сообщения гостя):
СварГа (гость) писал(-а):
Монитор ноутбука не показывает ничего не изображения не подсветки также ничего не выдает дополнительный выход на монитор
Получается крутиться вентилятор греются чипы горит голубая лампочка сети и при включеной батареи гарит лампочка заряда
как я понимаю первым запускается Видеокарта те биос видюхи а уже потом биос матери но перед видухой стартует как я понимаю миросхема Таймера Начальная микруха?
ТранзисторА пАмАмалася, однако (из сообщения гостя):
mcNurlan (гость) писал(-а):
у меня проблема с материнской платой точно так же включается вентилятор крутиться, цп греется но нет писка, потом оказался что smd транзистор сломался теперь не могу найти какую нужно поставить помогите?
ищу дамп BIOS моноблока Emachines EZ1711
После очередной удачной загрузки, решил обновить БИОС до версии P01.B0 прямо из под Винды. Прошивка прошла успешно, после чего перезагрузился и даже вошел в БИОС. В БИОСе была прописана предыдущая версия. Выставил дату, время, перезагруз и...в общем, теперь даже через обнуление БИОС изображение не появляется. Снял материнку, увидел на флэшке наклейку P01A0, но поиски данной версии не увенчались успехом. Снял микруху на программатор, слил на всякий случай существующий дамп, прошился P01A0, только от другой материнки - мамка перестала стартовать, выключается только при 4 сек нажатии кнопки включения.
Логика? А что это такое
Конденсатор должен сидеть
Новый стандарт работы БП
Выходит, сначала было Время?
Надо обдумать.
Художественное выпиливание лобзиком
Я его прошила тем, что было
Hi-Tech - "транзистерная пайка"
1111
Нет прибора - нет сомнений
