Имеется сабж с проблемой пропадания изображения после логотипа, хотя чисто интуитивно можно войти в БИОС, в слепую сбросить настройки до дефолтных, сохраниться и выйти из него. Винда при этом грузится, о чем свидетельствует звук загрузки. Грешным делом грешил на инвертор или лампы, но вытащив на некоторое время батарейку БИОС и замкнув контакты пинцетом, изображение уже не пропадало, но стоило перевести время и дату на текущие, ситуация повторилась. После очередной удачной загрузки, решил обновить БИОС до версии P01.B0 прямо из под Винды. Прошивка прошла успешно, после чего перезагрузился и даже вошел в БИОС. В БИОСе была прописана предыдущая версия. Выставил дату, время, перезагруз и...в общем, теперь даже через обнуление БИОС изображение не появляется. Снял материнку, увидел на флэшке наклейку P01A0, но поиски данной версии не увенчались успехом. Снял микруху на программатор, слил на всякий случай существующий дамп, прошился P01A0, только от другой материнки - мамка перестала стартовать, выключается только при 4 сек нажатии кнопки включения. В панике давай заливать сохраненный дамп, причем лился он почти час, вместо нескольких секунд как ранее. Ситуация аховая - мать не стартует! Флэшка MX25L8006E (1MB), которой пока нет на замену. Вопрос: могла она умереть? Потом я её еще и стирал, после чего она за несколько секунд снова прошилась. И самый главный вопрос: У кого есть возможность слить дамп с сабжа nbprice.ru/catalog/monoblocks/emachines-ez1711-15391.htm ? Буду очень благодарен!!!
от какой такой "другой" материнки?
можно внятно изложить, шьется флешь или нет?
и чем офф. сайт не устроил с родным биосом?
с оффсайта-то и скачал прошивку P01.B0. Да, она шьется, но материнка уже не стартует. А заливал я P01A0 с global-download.gateway.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_P01.A0_A_A.zip?ace..., в надежде на то, что раз Acer, то думал прокатит.
т.е. вы биос выбирали по названию P01A0?
и не смутило даже, что он от десктопа на X58 под i7 ? ![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
для Emachines EZ1711 вполне родной биос имеется, на оф. сайте,
мало того, что биос скорее всего был не при чем, так вы еще умудрились усугубить ситуацию
в свете вами написанного, не совсем уверен, что и "дамп" вами слит правильный,
берите родную прошивку, прошивайте, очищайте cmos, и пробуйте запускать с другим экраном
и покажите, что вы залили с офсайта
Не подумали что это скорее совпадение с батарейкой, а скорей всего пока разбирали, контакт на лампе восстановился?
заливал с оффсайта support.gateway.com/us/en/emac/product/default.aspx?modelId=3300 прошивку P01.B0. И не в лампах и не в инверторе дело, ибо монитор был закреплен жестко над платой, исключая сдвиг шлейфов. Он у меня почти 3 часа проработал, пока я не решил обновить БИОС.
тогда в чем дело? биос у вас отрабатывает до загрузки ОС
"не старт" в чем выражается? пост-карта что говорит?
пост-карты, к сожалению нет. На данный момент, повторяюсь, мать даже не стартует. Никаких действий, кроме как прошивки, не производил. Просто хотелось бы вернуться к исходному, т.е. к самой первой прошивке, но нигде не могу найти оной. Или все-таки, что-то не то делаю при прошивке. Скачал уже P01.B2, но все по-прежнему.
Дорожки от флешки целые? И на бекап взглянуть интересно.
Дорожки первым делом прозвонил, "пятаки" пропаял. Сдается все-таки, что программатор чудит ибо, бэкап совпадает только по размеру с прошивкой, в WinHexе, многие блоки просто не совпадают. Сейчас занимаюсь сборкой другого программатора (не смотря на свой профпраздник- День моряка подводника, окончившего ВВМУРЭ им Попова
) При любом результате отпишусь!
