а вы видите на этой картинке слона? ...хотите поговорить об этом?
...в "хохмилище" картинка попала таки по церетеллевским причинам "скриншобтя", а не из-за этажности кандёров
есть samsung r60 мать praha-nri при подключении к ноуту бп мигает светодиодом..то есть кз... разобрав плату заметил что грееться Q600 ....снял его..кз пропало....поставил аналог...опять кз....вот схема...что посаветуете? где искать?
подскажите куда подключаються провода (белый и черный ) на плате бП . какой куда , где l и ln ?
на бп на крышке есть трансформатор который подключаеться к плате из которой идет белый провод.
Черный провод идет из кнопки выключения бп
P.S. По мотивам этой же темы - нельзя смущать некоторых ремонтников большим количеством свободных отверстий на плате .
на тестере поставил ACV положение 750, тыкаю на 2 ножки кондера вот он и показывал 350. Кондеры висят последовательно, получается тыкаюсь на начальную и конечную ножку получается общее обоих кондеров 690
P.s. у меня на тестере нет возможности замерять объем кондера
Метод как метод, у меня для этого припасена видяшка со сковырнутым ГПУ... Ампер 50-70 выдает при 1.2В. Помогает к примеру при пробитой керамике...
Выпаливание
Синонимы: выжигание, выстреливание, сжигание, сожжение
хз, тоже пользую ЛБП для определения греющихся элементов, ни разу не доводил этот процесс до выстреливания элемента или появления реального пламени
Здравствуйте снова У меня 2 вопроса про резисторы:
1.) Вот 100 ом и 10 ом которые мне необходимы а мощность напряжения имеет значения 2w и 5w или больше нужна?
2.) Розовых найти не могу есть синии резисторы это не имеет значения?
...ложки нет
Костер - проверенное и надежное средство дознавателей еще со времен охоты на ведьм
Гудит - значит трансформатор
Саурон, однако
Там кто-то сдох - я чую точно, но вот проверить не могу
Казнить нельзя помиловать ,
Особо опасные преступники - яя-шки, они же 0xFFFF-шки
Измерить талию конденсатора в случае приложения повышенного напряжения - первоочередная задача
Выпаливание
NiTr0
. А вот к невнятным советчикам аля nikalajka уже таки появляются вопросы
Против ЛБП (и прочих подручных средств) ничего не имею
Инквизиция и инквизиторы.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Какой резистор поставить на плату - розовенький или синенький? Да и о мощности напряжения нужно задуматься
