есть samsung r60 мать praha-nri при подключении к ноуту бп мигает светодиодом..то есть кз... разобрав плату заметил что грееться Q600 ....снял его..кз пропало....поставил аналог...опять кз....вот схема...что посаветуете? где искать?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| y84csfic4ua.jpg | 92.22 КБ |
| yst5ruvgdj8.jpg | 101.19 КБ |
| snimok.png | 243.34 КБ |
| samsung_np-r60fe01.pdf | 1.06 МБ |
методом выпаливания элемента
Нда, даже при наличии схемы автор не решается воспользоваться мультиметром для диагностики
nikalajka писал(-а): Если прочитать именно так, как это написал nikalajka, то можно нелестно подумать о мыслительных способностях nikalajka
. Можно пофантазировать на тему уместных описок, вот только для автора темы это IMHO мало поможет
P.S. Спасибо за пополнение Цытадника
мако, все правильно. там нет ошибки. автор разорвал цепь от чего и перестало коротить. но вот по-моему коротит уже после того как ключи станут в свои позиции. надо щупать дальше и искать виновника. или я не прав?
Ничего на этой плате отжигать не надо, если конечно нет жгучего желания подарить клиенту новый ноутбук взамен этого.
Классика жанра для этой платы:
- проверить на пробой транзисторы Q600, Q601, Q602, Q5, Q6 (можно не выпаивая).
- проверить сопротивление относительно земли в точках AD_DC и VDC.
А уже на основании замеров предпринимать дальнейшие шаги. Хотя можно нагадать и так кое-что, но зачем, если проще замерить?
спасибо ребят, завтра буду побывать!
И самое первое и простое: зарядник под нагрузкой проверялся (вполне достаточно нагрузить на резистор 10 - 50 Ом соответствующей мощности и пальчики беречь от ожога)?
Или ноутбук с другим, заведомо исправным, а то может и разбирать аппарат нужды небыло?
игилс, хорошая идея я вчера на счет своего асуса тоже о таком подумывал
зарядник под нагрузкой проверен.... на плате нигде нет кз...сопротивление на штекере порядка 195кОм
) q5 d-s 455ом ( если наоборот щупы то 143
) q6 d-s 455ом ( если наоборот щупы то 143
) почему такие показания?????
на q600 сопротивление d-s 500ом ( если наоборот щупы то не звонится) q600 d-s 465ом ( если наоборот щупы то 635
просто я пока что имею небольшой опыт в ноутбуках...хочу сам научиться прошу не пинать , а обьяснить!
1. Не Ом, а мВ. И не совпротивление, а падение напряжения.
2. Вроде бы никто не мешает поглядеть на схему и подумать, стоят ди какие-либо элементы параллельно тому элементу, который вы проверяете.
