Приветствую,
Пациент БП FSP ATX-450PNR
После включения и пару минут работы выключается, последующие включения ничего не дают(включается и сразу выключается). Помогает только повторное выключение из сети.
История: после пару лет службы вздулись 2 кондера по 10v 1000мф(как понимаю возле дежурки), на фото обвел. Заменил, включил под нагрузкой, проработал пару минут и выключился(тогда не обратил на это внимание). Поставил на комп, проработал пару дней нормально и начал вырубаться через пару минут после включения.
Пока только учусь, опыт в ремонте небольшой есть, помогите пожалуйста.
Проведите измерение ВСЕХ выходных напряжений под нагрузкой (сразу после включения и, потом через пару минут)-напишите чем нагружаете, а после отключения измерьте сопротивления по всех выходах (соблюдайте полярность). Если есть возможность измерьте напряжения на двух больших конденсаторах (по входу), можно измерить при включении в сеть без запуска БП.
Саша
нагрузка 1 вентилятор 12в 0.35а
желт. - 13.04
кр. - 4.99
оран . - 3.26
фиол. - 5.05
зел. - 4.55
после самопроизвольного выключения напряжение только на зел. - 4.55, после повторного включения напряжение на проводах такие же, только быстрее выключается.
Это не нагрузка-смехота. Надо нагрузить все выходы, не жалко-измерьте напряжения на "матери"-очень не советую. На желтом +12В - 13,04-очень много, но нагрузки нет-это не показатель. А на синем? А на белом? Когда попробуете измерить сопротивления по выходах? Какое напряжение на двух больших конденсаторах (на каждом)?
Саша
нагрузка мать и двд привод
кр - 5.20
жел - 12.38
оранж - 3.42
син - -11.82
бел - 12.37
фиол - 5.04
сер - 5.16
зеленый до и после выключения неизменно примерно 3.94
кондеры один 356 другой 349 общее 695, после каждого самопроизвольного выключения напряжение убавляется примерно на 10в из общей суммы.
Выходные напряжения почти нормальные, но на белом проводе должно быть "-5В". А вот, что Вы намерили на входных конденсаторах -ХЗ (как Вы добились из 220В создать 695В -???), там должно быть от"+"выпрямителя на "+" одного конденсатора, а от "-"выпрямителя на "-" другого конденсатора = 310 В. А на каждом конденсаторе отдельно приблизительно половина, т.е. 155 В. В каком положении тестера Вы проводили измерения? Надо на "постоянке". Конденсаторы ведь на 200В они не выдержали бы ни 356 ни 349 В
Саша
на тестере поставил ACV положение 750, тыкаю на 2 ножки кондера вот он и показывал 350. Кондеры висят последовательно, получается тыкаюсь на начальную и конечную ножку получается общее обоих кондеров 690
P.s. у меня на тестере нет возможности замерять объем кондера
Попросите у кого-то тестер, чтобы там на понятном Вам языке писалось как измерить постоянное напряжение. ACV - это измерение переменного напряжения, а DCV- измерение постоянного, на самом конденсаторе есть + и -. Я не просил измерять емкость, пока это ни к чему. Перемеряйте, что на белом проводе - выход "-5В". Когда попробуете измерить сопротивления по выходах? Полюбопытствуйте radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1072
Саша
александр губа, а почему на кондеразх переменка?
Если будет пробит один или два диода выпрямительного моста, то переменка может присутствовать на конденсаторах так как в месте соединения конденсаторов подключен варистор соединенный с землей. А у подавляющего числа пользователей заземления в доме (квартире) нет
Саша
