Приветствую,
Пациент БП FSP ATX-450PNR
После включения и пару минут работы выключается, последующие включения ничего не дают(включается и сразу выключается). Помогает только повторное выключение из сети.
История: после пару лет службы вздулись 2 кондера по 10v 1000мф(как понимаю возле дежурки), на фото обвел. Заменил, включил под нагрузкой, проработал пару минут и выключился(тогда не обратил на это внимание). Поставил на комп, проработал пару дней нормально и начал вырубаться через пару минут после включения.
Пока только учусь, опыт в ремонте небольшой есть, помогите пожалуйста.
Попробуйте заменить
Саша
Такого в наличии нет, если его временно заменить на какой-нибудь другой pnp транзисторй даже не аналог что-нибудь из КТ?
Еще тут темку почитал:
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=107291
и покрутил VR1 на суб модуле.
Из среднего положения если по часовой до предела закрутить, то мгновенно вырубается, т.е. меньше чем полсекунды, сразу щелчек где-то.
а если до предела против часовой стрелки то целых полторы секунды работает!!! После чего откудато слышится щелчек и всё выключается...
нагрузку сделал: 2 ДВД рома и 3 жестких диска + тестер блока питания.
хм... сейчас удалось замерить напряжения, тестером максимальные (тестер правда не быстрый). Вот что успел обычный тестер показать:
по 12В - 11В
по 5В - 3.9
по 3.3В - 3.9 !!!!
это что может быть?
А это оно и есть
Там еще есть подстроечник
Саша
Спасибо
Попробую на днях купить 2sa733
это как в этой истории rom.by/forum/Remont_BP_atx_switching_power_supply-350w_-_dezhurka_est?page=11
с транзистором А1015 ? звонился как рабочий, но при этом был был нерабочим.
Нашел в запасе кучу A1015 из какого-то дохлого БП, вроде как аналоги А733
Впаял, включил! Работает не выключается!!!!
Напряжения при этом:
По 12В = 10.8В
По 5В = 4В
По 3.3В = 3.9В
Сигнала PG - нет.
Подстроечник найти не могу
есть 1 подстроечник VR2 рядом с конденсаторами дежурки (его покрутил, изменений никаких вообще)
Cмотрите на выходе A733 (A1015) TL431 и обвязку. Ну и нагрузить надо, а то я так понимаю +3,3В у Вас не нагружено
Саша
Выпаяный AZ431 с платы шим контроллера, куда привел A1015... автоматическим детектором(он неумеет опознавать 431) звонится как пробитый биполярный транзистор.
изменений никаких
и непонятно как правильно должно быть, перебираю 431 выпаяные из других мест, одни не звонятся вообще никак, другие как 2 диода включенных последовательно.
Пробовал вообще разные впаивать
Всего там стабилизатора 2, второй стабилизатор менять не пробовал...
кстате при работе слышен тихий свист откуда-то...
Купил новых 431, и проверил их на универсальном тестере. (таком mysku.ru/blog/ebay/22671.html )
вообщем если 431 хоть как-нибудь детектируется: как пробитый транзистор или например 2 диода... то этот TL431 мертв. Новенький купленный - Исправный TL431 этим прибором не определяется никак (как пустые клеммы).
Оказалось что оба стабилизатора 431 на субмодуле с ШИМ оказались неисправны!!! Заменил на новые KIA431.
Результат... всё осталось по прежнему
Откуда-то идет тихий свист в дежурном режиме, и рабочем
10.8В на +12
3.95В на +5
3.91В на +3.3
4.88В на +5VSB
Нда, схема из одного резистора и одной TL431 явно сложна для понимания некоторыми ремонтниками
