Это не нагрузка-смехота. Надо нагрузить все выходы, не
Это не нагрузка-смехота. Надо нагрузить все выходы, не жалко-измерьте напряжения на "матери"-очень не советую. На желтом +12В - 13,04-очень много, но нагрузки нет-это не показатель. А на синем? А на белом? Когда попробуете измерить сопротивления по выходах? Какое напряжение на двух больших конденсаторах (на каждом)?
БП FSP ATX-450PNR выключается после пару минут работы
  • Какое обозначение на схеме- Вы уверены насчет Д6
  • т.е. под замену? а на какой? у
  • - это очень мало, диод имеет
  • Под клеем на доп плате с шим нашел
  • из соседней темы выяснили что сопротивления выходов вроде
  • александр губа, 10 ом, конечно: GND -
  • Какие нагрузочные сопротивления стоят на выходе +5В и
  • по -12V GND - 920 Ом, по
  • - должно быть больше, проверьте выходную
  • Сопротивления: GND - 12V = 90 Ом GND - 5V
  • Попался сегодня подобный блок питания... был вздут конденсатор 10v
  • понятно конечно что 105 градусов лучше... но почему
  • Вообще-то если входные конденсаторы ловят переменку- это как
  • Пару дней назад точно с такими же
  • ок, завтра проверюсь на работе и отпишусь.
  • у меня тоже на днях прикол, бензо-генератор словил
  • morfei, надо проверить резисторы шунтирующие конденсаторы(с выпайкой
  • Я стрелочник уже лет 15 с антресолей не
  • кондеры 145 и 142 общее было 280. У
  • Я пользуюсь советским стрелочным тестером, а цифровой держу
  • александр губа, отключите кондеры и получится.
  • Если задуматься, может я и не прав, постоянное
  • то сгорит предохранитель.
  • Если будет пробит один или два диода выпрямительного
  • александр губа, а почему на кондеразх
  • Попросите у кого-то тестер, чтобы там на понятном
  • на тестере поставил ACV положение 750, тыкаю на
  • Выходные напряжения почти нормальные, но на белом проводе
  • нагрузка мать и двд привод кр - 5.20 жел -
  • Это не нагрузка-смехота. Надо нагрузить все выходы, не
  • нагрузка 1 вентилятор 12в 0.35а желт. - 13.04 кр.
  • Проведите измерение ВСЕХ выходных напряжений под нагрузкой (сразу
