morfei, надо проверить резисторы шунтирующие конденсаторы(с выпайкой одного вывода)-разброс не больше 5%. Если не это, то попробовать поменять этих два больших конденсатора на другие аналогичные-для проверки можно 330,0х200. И, кстати, звук откуда, можно проверить дотрагиванием тонкой сухой деревянной палочкой, можно эбонитовой. Не из "дежурки" часом? И не пропадает ли звук(если таки из дежурки) если чем-то нагрузить "дежурку" до 2 А-внимательно.
