После включения и пару минут работы выключается, последующие включения ничего не дают(включается и сразу выключается). Помогает только повторное выключение из сети.
История: после пару лет службы вздулись 2 кондера по 10v 1000мф(как понимаю возле дежурки), на фото обвел.....
Кстати при работе что то посвистывает и хрустит.
Пару дней назад точно с такими же симптомами умер БП в моем компе,которому уже 5 лет скоро(когда собирал,был с довольно неплохими параметрами)
На похрустывания я давно обратил внимание -думал,вентилятор какой-то умирает.Ан -нет!
ПО фоткам вижу,что плата почти такая,как в моем AOPEN БП,только у меня еще дроссель PFC пассивной впаян и прикручен на стенку БП. Так же вздулся один из конденсторов,обведенных вами на фотке. И еще один нашел - под платой, которая регулирует обороты вентилятора(прикручена винтом к радиатору),возле жгута выходных проводов.Советую проверить! И вообще просмотреть все на предмет вздутия.
После замены обоих БП запустился и работает пока(тьфу 3 раза!) Хруст исчез! Стоит программа мониторинга выходных напряжений -и до , и после поломки напряжения не изменялись...
Менять желательно на аналогичные(или с лучшими параметрами), известных фирм,и с температурным допуском до 105грС
