Напряжения на контактах TL431 расположенные на субмодуле (которые
Напряжения на контактах TL431 расположенные на субмодуле (которые я впаял новые)
IC2 на катоде: 3.51В, анод и Ref = 0В
IC3 на катоде 3.88В, анод = 0В, Ref= 2.41В
проследил куда идет Ref с IC2... он идет на (-) конденсатора С17 , 25В х10мкф (напряжение на этом конденсаторе 3.51В)
а также идет на резистор VR1 (на основной плате), где вместо подстроечника впаяны 2 резистора. Вывод с Ref является центром спайки этих 2х резисторов.
Выглядит примерно так:
Коричневый провод (S) <- [130 Ом] - [Ref IC2] - [366 Ом] -> GND
Что за коричневый провод с буквой S на плате я пока не понял... на нем 0В относительно GND.
У этого БП были отрезаны все провода почти под корень и ATX разъем я восстанавливал... и там не было коричневого провода...
БП FSP ATX-450PNR выключается после пару минут работы
  • Какое обозначение на схеме- Вы уверены насчет Д6
  • т.е. под замену? а на какой? у
  • - это очень мало, диод имеет
  • Под клеем на доп плате с шим нашел
  • из соседней темы выяснили что сопротивления выходов вроде
  • александр губа, 10 ом, конечно: GND -
  • Какие нагрузочные сопротивления стоят на выходе +5В и
  • по -12V GND - 920 Ом, по
  • - должно быть больше, проверьте выходную
  • Сопротивления: GND - 12V = 90 Ом GND - 5V
  • Попался сегодня подобный блок питания... был вздут конденсатор 10v
  • понятно конечно что 105 градусов лучше... но почему
  • Вообще-то если входные конденсаторы ловят переменку- это как
  • Пару дней назад точно с такими же
  • ок, завтра проверюсь на работе и отпишусь.
  • у меня тоже на днях прикол, бензо-генератор словил
  • morfei, надо проверить резисторы шунтирующие конденсаторы(с выпайкой
  • Я стрелочник уже лет 15 с антресолей не
  • кондеры 145 и 142 общее было 280. У
  • Я пользуюсь советским стрелочным тестером, а цифровой держу
  • александр губа, отключите кондеры и получится.
  • Если задуматься, может я и не прав, постоянное
  • то сгорит предохранитель.
  • Если будет пробит один или два диода выпрямительного
  • александр губа, а почему на кондеразх
  • Попросите у кого-то тестер, чтобы там на понятном
  • на тестере поставил ACV положение 750, тыкаю на
  • Выходные напряжения почти нормальные, но на белом проводе
  • нагрузка мать и двд привод кр - 5.20 жел -
  • Это не нагрузка-смехота. Надо нагрузить все выходы, не
  • нагрузка 1 вентилятор 12в 0.35а желт. - 13.04 кр.
  • Проведите измерение ВСЕХ выходных напряжений под нагрузкой (сразу
