это прошивка с отпайкой флеши, прошивкой на программаторе, и запайка на место? или просто проводок зацепить и программку запустить? во втором случае - грабеж. Даже если 110баксов за оба.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Круче. Прицепить по USB, найти девайс как MTP-устройство, с помощью вагона и двух тележек программ (на выбор) найти UID устройства (15 знаков), указать его прошиватору, выпить неспешно кружечку пива, профит!
Имел место небольшой глюк - видно только 13 знаков UID. И второй девайс вообще не определялся в система, ни в никсах, ни в форточках.
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Карта WI-FI не отображается, в диспетчере устройств, не установленных устройств нету, кнопка WI-FI есть на ноутбуке и индикатор имеется, ещё раз разобрал ноутбук проверил всё ли подключил, всё в порядке, что может быть? Как её найти на материнской плате, посмотреть существует ли она хоть, питание в её обвязке проверить.
Приобрел заведомо нерабочую мат. плату Gigabyte GA-X79-UD5. Процессора под 2011 сокет нет, но подключив БП я нажал кнопочку PWN_ON и она запустилась. Но радость моя длилась недолго, 2 сек., потом она выключилась. 5 сек.-опять заводится, и снова 2 сек. и выключается. Я новичок в ремонте, но вроде сильно похоже на КЗ. Но есть сзади у нее кнопка переключения "плат биоса", т.е. у нее 2 платы биоса на всякий случай. Сначала заводится первая, загорается правый светиод, 2 сек.-он гаснет, моргает левый и плата отключается. Потом загорается левый, 2сек.-моргает правый, и снова отключение. Я выпаял одну плату биоса, теперь на левом светиоде она работает всего 1 сек., потом отключается и пытается запуститься на правом, т.е. на действующей микросхеме. При этом клавиатура не реагирует на мат. плату, при подключении кабеля к разъему RJ-45 светиоды над ним молчат, роутер не видит комп, хотя на другой мат. плате видит. Так это КЗ, или биос шалит, или какая микросхема USB/Internet шалит?
Рядом с сопротивлением что я указал нашел деталь что то типа таблеточки, скорее всего конденсатор , он был выгоревший, при выпайке весь развалился.
Впаял на угад марковного цвета похожею детальку
т. 89276219324
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Камень, проволока и плата
Невидимый модуль Wi-Fi
Наверное, в проц интегрировать начали...
Нет, наверняка в матрицу
Странный шалун
Понаделают выводов, а потом думать приходится
Таблеточки морковного цвета
Mind not found, software emulation (из неопубликованного коммента гостя)
