Ноутбук Asus A6J не включается
1...когда попал ко мне на кнопку включения реакция такова была: на долю секунды загорались капс скрол намлок
на 5секунд включалась лампа подключения питания (насколько я понял)(та самая, что с лампочкой)
нашел что дело может быть а елементе, расположенном недалеко от аккумуляторного разъёма, корпус примерно 3528 ( маркировка U6 )
2...после его выпайки реакция такова была: включается и горит кнопка подключения питания (с лампочкой), при нажатии на кнопку включения на долю секунды загорались капс скрол намлок
сигнала на дисплей нет
3....впаял все как было но по-прежнему включается и горит кнопка подключения питания (с лампочкой), а не на 5секунд как было сначала,при нажатии на кнопку включения на долю секунды загорались капс скрол намлок
уже й сомневаюсь той ли стороной впаял...вроде той. полоской вверх ориентировался
у кого есть такая плата? можете сфотографировать этот участок?
Може кто подскажет?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
с этими индикаторами пока не разобрался, что значит та, что с лампочкой? подключенный блок или включенный ноут?
nikalajka, A6J - ноутбук, а платформа какая? может, не надо отрывать ноги таракану по-очереди, смотреть, как он перестает двигаться и делать вывод, что у таракана кончился бензин? и лампочек нет у ноутбука
и хватит географией описывать, для многих и 200 км - недалеко, странные выводы делаете, да еще других просите телодвижения делать, а если выводы ваши о "елементе" не верны? попросите еще фотографий? сами, может, изволите фото выложить? детский сад какой-то
читал что елемент может входить в кз и коротить зарядку. у меня был не тот случай, но русское "авось" иногда помогает..
да конечно я хотел скинуть фото. счас сделаю. там еще проводочек подозрительный подпаян.
платформа а6000
ноут был немного залит кофе в раене ЮМ. почистил спиртом теперь все ок. поверхностно. под чипом збоку все ок а всередине не могу знать
фото. 111 и 12 вышеуказанного елемента в данный момент
21 22sm 23 проводок который уже был подпаян
ноутбук поначалу мне сказали что включался. но верить я не могу, так как у меня не включался
что скажите? может кз под юм?
111.jpg 69.73 КБ
12.jpg 88.72 КБ
21.jpg 66.79 КБ
22sm.jpg 135.98 КБ
23.jpg 61.99 КБ
ну да, все телепаты, должны догадаться, о каком Элементе вы речь ведете? стрелкой/кружочком выделить можно, или сферического коня обсуждать будем? о каком кз речь идет - тоже не понимаю, ибо не вижу элементарных замеров, может и под ЮМ, гадать лень, если было залитие - что мешает снять и обследовать?
выделил
отсутствие того чем ето обычно делается
большие фото
piccy.info/view3/6268699/e4fb9bfa15ba426f5d6ebb2374811d7c/
piccy.info/view3/6268706/04876e5e33aefea0f2e28fbdc158fe82/
платформа а6000
может, не надо людей в заблуждение вводить?
в двух местах и по фото вижу, что A6JC, вы понимаете, что вообще есть платформа?
и, может, у меня со зрением что, но не вижу в упор никакого выделения вашего элемента
a, подмодель да, такая как вы указали
смотрите внимательнее
файл 11 перезалит
nikalajka, что есть "подмодель"? не изобретайте велосипедов, есть модель ноутбука a6000, в котором может использоваться и платформа a6jc, и уже раз 10 открыл ваш "перезалитый" - в упор не вижу выделения
за платформу буду знать
удалите кеш браузера и загрузите снова
лень мне кеш удалять, может, в следующий раз вы себя заставите что-нибудь сделать? переименовать, к примеру
обычный танталовый конденсатор, правильно ли впаяли легко определяется мультиметром
