в программе очень не хватает функции подобной той, что была фирменной фичей программы fformat а именно - та могла при встреченном секторе на дорожке всю дорожку, а точнее, все кластеры, приходящиеся на ту дорожку, отмечать "бедами" в фат. очень не хватает подобного в виктории. можно ли надеяться, что подобная фича когда-то появится в виктории?
ramvivat писал(-а):
да если просто бедить все что не белое - уже будет улучшение.
ramvivat писал(-а):
а ведь решение на виду лежало. если текущий блок при разрушающем сканировании (или если делать ерэйз для диска) заливать константой которая скажем равна номеру блока в лба-трансляции и строить отчет со статистикой по времени доступа к блокам и вторым проходом работать с диском как с разделом и читая покластерно ищем те кластеры в которых сектора содержат константу, которая соответствует лба-блоку который "окрасился". и тот кластер метим в фат.
ramvivat писал(-а):
ну так вот эти пц3000 не панацея. они в основном для доставания данных (стоимостью под несколько моих годовых зарплат). ну может для небольшого ямочного ремонта на сектор-другой для всего диска
ramvivat писал(-а):
я бы стирал список ремапов к чертям и отмечал вылезшие плохие сектора в фате.
ramvivat писал(-а):
вытягивание данных заключается в запилке головок и дорожек - многократные попытки перезаписать ради перемагничивания очередного сектора
ramvivat писал(-а):
я интересовался магнитофонами. а магнитный диск от ленты недалече ушел. так же рулят токи стирания и подмагничивания ну еще и частота тока подмагничивания. а чистота синусоиды с генератора стирания влияет на глубину стирания.
притом банкой некому управлять иначе родного контроллера оборудованного раз и навсегда единым и неизменным гсп и несменяемой головкой зазор которой как у универсальной головки - для полного стирания дорожки недостаточен.
ramvivat писал(-а):
идея проста. надо чтобы командой erase блоки заливались константой =номеру lba-блока. изменений в программе наверняка мизер потребуется. зато потом нортон диск эдитор в зубы, и согласно отчета сканера диска о подозрительных блоках эти блоки ищешь по диску в виде кластеров а дальше дело в шляпе. ведь основная трудность была как нащупать где находится нужный блок, а, зная константу, которой залит блок, искать кластер с подобным содержимым - просто задача для первоклашек.
ramvivat писал(-а):
блин! так бы и сказал что виктория это умеет. да только я ей не пользовался ранее. теперь попробую.
и то я случайно на хоботе напоролся на картинку скриншота виктории где увидел галку wr lba num.
кстати, идиоты не знают благодарности. не жди от меня спасиба. тем более что и не от тебя помощь пришла.
Не читал, но осуждаю
