У меня после перегорания бп не определяется жд (не крутится шпиндель). На вид плата не имеет никаких пригорелостей, диоды на месте (хотя сперва имел надежду что только какой то tvs диод вышел из строя хотя и непонятно есть ли на жд плате bf41-00091b такие). Потому хотелось бы узнать если перекрутить рабочий аналог платы поможет ли это, или надо также перепаивать и биос этой платы жд, чтобы она заработала? Если в даном случае имел место скачок напряжения от бп, то какая вероятность что можно отделатся перекручиванием платы (и перепаиванием чипа).
arns писал(-а):
Я не мастер. И если бы они вышли из строя то наверное имели бы совсем не "новый" вид. Вот если бы кто то предоставил схему этой платы? Однако как мне сказали в "элитном" жд ремонте там как раз выходят из строя шпинделя, а не эти диоды. Вот есть у меня возле входов питания пара светло-коричневых прямоугольников (2*2 мм.), и еще один такой прямоугольно к ним на растояние так 1 см. возле самого 3 и 4ого входа питания. Но они целые на вид.
arns писал(-а):
Там никаких обозначений нету на типа диодах, даже маркировку чипов трудно разгледеть. Мультиметра нету, и не имея схемы такой платы трудно определить есть ли там tvs-диоды или другой тип предохранителей. Кстати 3ий обособленный коричневый прямоугольник есть напротив выхода на 5 в, в то же время как напротив другого крайнего выхода на 12 в. есть только крепление платы к корпусу жд. Может не надо менять всю плату ибо и так надо ROM версию которую невозможно определить - есть чип flash M29F - это он отвечает за прошивку. Может поменять чип шпинделя который может сгорел или главный процесор платы жд что я понял самое трудное дело?? Южный мост МП напоминает.
arns писал(-а):
Про замену чипов: я имел ввиду чтобы не заменять всю плату, ибо и так надо пepeпаивать новый flash rom в новую плату с той же прошивкой которую трудно определить в старой плате как минимум. С другой стороны нашел предохранители tvs на плате жд, их два (черного цвета с очень мелкой маркировкой), и они достаточно разбросаны особенно на 12 в (BUX C543). На 5в недалеко от самого входа (АЕ C543). Достаточно будет их заменить если они уже нерабочие? От этого ли только не крутится шпиндель? И насколько стабильно будет работать схема если их успешно заменить? То есть если был перевольтаж и они не сработали для чего они вообще. Где то вчера прочитал что маркировка может быть типа J12-номинальное напряжение, или например j13- напряжение пробоя - а если напряжение было в 2-3 раза больше номинального?
arns писал(-а):
Оказалось, после проверки, что пробит диод 12 в (BUX C543) -- мультиметр показывает в обе стороны около 1 Ома, в тоже время когда АЕ C543 (диод на 5в) -- 0 и 550 ом. То есть -- последний вроде рабочий. Значит ли это что после пробоя одного из диодов, вышел из строя шпиндель? А то радио-мастер предположил что выход диода из строя это последствие сгоревшего иного компонета, что в общем противоречит идеи tvs-диодов (Хотя конечно интересно может ли после пробоя такого диода дальше по цепи выйти из строя другой компонент).
Насколько я понимаю чтобы проверить -- проблема ли в этом диоде -- надо лиш отпаять этот нерабочий диод и смотреть будет ли крутится шпиндель и будет ли определяться жд, на какой то тестовой и заведомо рабочей системе? А уже потом, в случае желаемого результата, переходить к замене диода.
arns писал(-а):
Обобщу вопрос -- выпаять этот диод не будет проблемой влюбом случае, иначе надо целую плату менять -- но как сделать это правильно и деликатно, чтобы не повредить цепи, и дать возможность припаять нормально новый, и чтобы он работал в таком случае? Надо отвинчивать плату и отпаивать с другой стороны?
arns писал(-а):
Я думал здесь напишут: а мы говорили, что вышел из строя тивиэс-диод? Или отпаивание ничего не даст -- ибо как то "загадочно" назвали этот диод smd-диод, а не tvs-диод. Если это smd-диод то не припаяв замену это может быть проблемой - читал где-то что для tvs замена не обязательная, а для smd -- обязательная.
У меня простой вопрос - идти отпаивать (или перепаивать) пробитый диод?
Я конечно делать это не буду, но люди которые более знакомы с ремонтом плат, но менее инклюзивны в деле ремонта ЖД, думаю сделают это (как и проверили на пробой диоды).
arns писал(-а):
Откуда такой сарказм, скажите.
Придется отпаивать -- только вопрос что дальше -- жд или заработает, или заработает не полностью, или возвратимся снова что надо менять плату.
Если не поможет отпаяный пробитый диод, может за компанию еще и рабочий отпаять, на всяк случай, чтобы потом снов не гадать.
Загадочная и деликатная душа TVS-диода, который с виду вполне себе белый и пушистый, но при этом неизвестно, имеется ли этот диод на плате
