Как сделать так, чтобы отпустило
Как сделать так, чтобы "отпустило" ... Reset:):
колик писал(-а):
При замыкании Power On вентиляторы крутятся, постоянно (один раз в 1,5 - 2 секунды) на контакте А15 PCI появляется импульс (на осциллографе три разных, друг за другом). Не запускается при вынутой батарейке! Подскажите пожалуйста, где искать RESET и что сделать, чтобы его "отпустило".
Нагрузка сопротивляется, но напряжения на мосфетах относительно плюса очень даже интересны:):
MrRoss писал(-а):
Симптоматика:
Мосты холодные,паста новая.При пальпации мосфетов (конкретно сопротивления нагрузки 1R1 четыре штуки(выделены на скрине) очень горячие.Так же проведены замеры напряжения на мосфетах относительно минуса .Напрягают нолевые показатели на трёх мосфетах,на истоках,хотя относительно плюса -11.1v.
Цытадник (Part 3)
