Полез в слоты памяти и в их питание: на дросселе PL200 должно быть на 1 выводе 1,5 v а на 2 выводе 5v.
У меня же на обеих 4,94v. Связано ли єто с тем, что плата не запущена - но вот такое есть
maco писал(-а):
Dnepr1000 писал(-а):
Забавный бред .
Возможно я не верно понимаю написанное, но вот скрин
maco писал(-а):
Явно не понимаете .
P.S. Если хотите понимать, то попробуйте задуматься о схемотехнике.
P.P.S. И вроде бы никто не запрещает расшифровать все символы обозначения .
Да, вот таблицу символов нашёл
Где-то же должна быть таблица расшифровки условных обозначений, эта мне показалась такой
Буду искать другую, шо делать ))
Выходит, что либо существует сводная таблица (что не очень вероятно), либо для чтения необходимо комплексное знание всех задействованных в схеме устройств с их обозначениями
i8088 писал(-а):
Dnepr1000, ну задумайтесь наконец о том, что такое дроссель, и почему постоянные составляющие напряжения на его выводах его не могут сильно отличаться...
Если нет понимания работы даже пассивных элементов, может быть стоит отложить ремонт платы и заняться самоподготовкой...
Дык понимание-то некоторое есть, (10 лет в гарантийке, с 86 по 96 г) мало понимания базовой специфики именно цифровых устройств.
Почему же, на дросселе вполне такое могло иметь место в случае его обрыва. Понимаю, что это практически маловероятно, но всё же...
Бедные мыши отлично понимали, что они пытаются есть кактус, но продолжали надеяться на отсутствие иголок у кактуса:
