блок сейчас не у меня. проверить не могу. попадет ко мне на днях
дежурка я так понял есть, раз лампочка горит
но в чем может быть проблема при таких симптомах
кондеры или транзисторы или еще что?
nikalajka писал(-а):
появилась возможность даный блок купить. только что там всередине я не знаю. могут сказать только курочили или нет. что делать?
пришел ноут , висит на заставке память винт проц подкидывали, скинули флешку программатером не читается-ноли в ней. фул с родного сайта с расширением *.222 не шьется, у кого фул есть? слитый с рабочей машинки?
Ремонт по фотографии - прошлый век, теперь модно ремонтировать по слухам
Ремонт - это простенько и сложненько
Не работает потому, что не понимаю, как оно работает
Лыжи нулевой длины все равно не едут по асфальту
