Сначала не было напряжений не на ГПУ, не на памяти. Разобрав карту увидел сгоревший дроссель (В200), пробит транзистор 3310GH (Q222), сгоревший резюк R268, все остальное целое. Красным обозначил то что было не пригодное и я его заменил.
Crossmen92 писал(-а):
Я склоняюсь все ровно к тому, что на управляющий вывод транзистора идет высокий уровень и он открыт. но не могу понять почему так...
Значит что мы имеем: проц core i7-4770 (рабочий, так как был проверен на другой плате), одна планка ОЗУ, тоже проверена. Напруги следующие: на процу 1.77В
Anonim85 писал(-а):
апну старую тему
ну что умы умов, нет больше подсказок? По всем тестам и обзорам нормальное напряжение на проце, при данном железе, в пределах от 0,957- 1,264 В. Что может повышать эти параметры. Мои подозрение на ШИМ-контроллер DIGI+ с маркировкой ASP1257, или мультик.
maco писал(-а):
Я в общем-то издеваюсь - вы не хотите прочитать официальную документацию, которая свободно доступна, вместо того, чтобы нести чушь?
Читать и думать - это не сложно .
У чипов Нвидии сопротивление рабочего чипа в диапазоне 2,5-5 ом. ........ А вообще это все в спецификациях есть. На чипе указана маркировка, по ней и искать.
Bishop писал(-а):
эмм... а можно полюбопытствовать такой спецификацией, где производителем указано сопротивление? Если не весь документ, то хоть скриншотик бы того места... бы...
Venom-and-Poison писал(-а):
Ну я смотрю тут - ru.wikipedia.org/wiki/Список_графических_процессо...
Далее зная TDP и сделав замер напряжения (или взять в среднем 1,3 вольта) я рассчитываю ток I = W/U 69/1,3=53,0 А.
Далее, по формуле R = W/I2, 69/53*2 =2,6 ома. Это я взял для 240GT TDP = 69 ватта. Не претендую на точность и абсолютную истину.
Не могу понять, почему не получается прочитать учебник
Я в домике (c)
Не думать или еще раз не думать - вот в чем вопрос
Не претендую на точность и абсолютную истину (c)
