А воз и ныне там :):
А воз и ныне там:):
anton471 писал(-а):
При установке CM6800G вместо вылетевшей CM680TX ..... Какие элементы надо доставить-изменить?
UAM писал(-а):
To start evaluating CM6800T from the exiting CM6800, CM6800A, or ML4800 board, 6 things need to be taken care before doing the fine tune: .....
anton471 писал(-а):
Спасибо.Откуда этот текст?
UAM писал(-а):
Из даташита на CM6800T. Первая страница.
anton471 писал(-а):
Виноват,sorry.
Crossmen92 в 2014 писал(-а):
Это я так понял, если у меня в блоке стоял ШИМ СМ6800ТХ, то заменить на СМ6800G без переделок нельзя?
Leviafan писал(-а):
UAM же процитировал, что нужно поменять
hcm писал(-а):
Судя по моим скудным знаниям английского и помощи переводчика там написано что нужно сделать для замены вышедшей cm6800 на новую cm6800t. Я правильно понял? А если в моем случае у меня вылитела TX а в наличие есть G? делать по инструкции только наоборот?
Снорк (гость) писал(-а):
И тут у вас прочитал ..... В общем поставил ..... изменил ..... Вроде как все под нагрузкой в сто ватт заработало. при чем без дерганий
Crossmen92 в 2019 писал(-а):
стояла изначально СМ6800TX ..... как переделать БП под СМ6800? какой резюк поменять на саб модуле? что бы я так понял частота норм была и ширина там сигнала...
Цытадник (Part 3)
