Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия (c):):
ucha писал(-а):
На руках данная материнка , глючила , зависала . Были заменены кондеры . После замены кондеров стала работать отлично , не греется, не глючит,не зависает . Но выяснился один момент , а именно не выключается , пока принудительно не подержишь кнопку . При выключении - 7рка зависает на "завершение работы" , слышно как щелкает и останавливается винт , но компьютер так и стоит зависший . БП менял, видюху менял (встроенной нет) , винт отцеплял и запускал с флешки с лайвюсб . До замены кондеров выключался сам .
ucha писал(-а):
да , были повреждены дорожки . В процессе восстановления дорожек материнка ушла на тот свет . Причина глюка ясна.
Цытадник (Part 3)
