MSI 865GM3-V (MS-7101 ver2.b) включаешь, а она сразу выключается. Блок питания исправен, пробовал несколько. Выключение не зависит от наличия процессора и памяти в плате, не зависит от подключенного кулера процессора, не зависит от подключенного питания процессора. Даже голую плату только с подключенным 20пин штекером питания включаешь - дернет кулером и пропадает индикация дежурного напряжения на пост-карте.
дядя Саша писал(-а):
Биос так может тупить? Или мульт так сдох?
i8088 писал(-а):
При неработающем процессоре как у Вас BIOS исполняться будет?
Что за индикация дежурного напряжения на POST card?
Без понятия.
При подключенном блоке питания на пост-карте загорается светодиод. Думаю, что он сигнализирует о наличии дежурного питания, потому что блок питания еще выключен и появиться какому-то еще питанию просто неоткуда.
Унутре - неонка, а еще оно в эту неонку думает
