0. Отключить мозг.
1. Ух, ты. Какая красивая деталюшечка.
2. Надо ее поменять.
3. Ааааа .... не помогло.
4. Переход к п.1.
На стабилизаторе 3.4v на общей колодке 3.37v а на 8 ноге 3.11-3.20v скачет
Нашёл что с 8 ноги дорожка идёт до диода PJ79.SS14 и идёт прямо на колодку до основных 3.3v.Теперь нужно узнать что это за зверь и чем его заменить!
Нашёл SS14, Диод Шоттки 1A 40В
Замена ничего не дала,что то садит питание!
От 8 ноги на землю есть какой то smd компонент! Это конденсатор или резистор?Очень маленький.
Замена конденсатора 0.1uF/16v ничего не дала,питание 3.2v и выше никак.Больше ничего нет по схеме питания.
Заменил мосфет что между мостами стоит по питанию юга,до замены на затворе было 3.11v,после замены 3.35v пока безрезультатно.
Нашёл проблему по линии +5VSB ,пробой n-канального транзистора с маркировкой A016.В дежурном режиме на Drain +4.3v!Заменил
Я его (MIO) поменял уже,может подбитый?
0. Отключить мозг.
4. Переход к п.1.
