У нас есть несколько больших систем, и вот среди них есть 3 с поломками:
1. Masterys IP ошибка А06 AUXILIARY MAINS OUT OF TOLERANCE, при просмотре состояния наблюдаем AUXILIARY VOLTAGE 274 V 230 V 230 V, однако тестером на клеммной колодке напряжение в норме.
2. DELPHYS MХ 400квA состоящая из 2х модулей. главный в норме а вот на втором надпись «loss of redundancy» все напряжения в норме, все переключатели согласно инструкции, ошибка не пропадает. Помогите победить.
3. DELPHYS MP 200квA не светится экранный интерфейс (не работает) - с новья так приняли (профукали видимо), система работает но по веб интерфейсу, как локализовать неисправность?
и вообще подскажите, чем их конфигурить можно, с экранного интерфейса только мастерис нормально можно настроить, а большие только посмотреть состояния и так по мелочи.
Спасибо заранее.
