Netys 3000 PR индикация заряда батареи при влюченной
6 Дек 2019 - 12:14 Петр Потапов
Netys 3000 PR индикация заряда батареи при влюченной сети- полная шкала (но не всегда. Есть одна закономерность:пока работает вентилятор охлаждения- шкала полная, вентилятор отключился- индикатор показывает 1-но деление), при работе от батареи- одно мигающее деление. При заряде долго показывает 1-но деление, потом- сразу три. Батареи новые, цикл заряда проходит полный(заряжает до 114 В, после скидывает до 108,5 В, тоесть 1-а батарея=13,6В) без сети держит норм. Подскажите пожалуйста дело может быть в прошивке или в ОУ TL074C на которых, видимо, собраны компараторы для измерения напряж(схему не разрисовывал: крайне неудобно расположена- плата ее надо выпаивать,а рисковать из-за индикации рабочим UPSом не стал )
