оплавлен корпус в месте контакта с силовым трансформатором
Если имеется ввиду трансформатор AVR, то причина оплавления скорее всего перегрузка источника или длительная работа AVR при пониженном напряжении в сети при максимальной нагрузке. Чтобы избежать этого в дальнейшем, советую установить выходное напряжение источника на 220V (по умолчанию 230V).
Доп.плата отвечает за зарядку АКБ и питание схем источника при наличии сети. (если имеешь ввиду отдельную плату соединенную с основной шлейфом).
Во включении 3843 все по стандарту.
Свистит, это нормально, когда зарядит батареи будет свистеть потише.
Socomec UPS спрашивайте помогу с ремонтом.
  • Вопрос. UPS NeTYS RT 1100 . У него
  • Если истекла гарантия и не хотите сдавать в
  • Здравствуйте! У меня ИБП Socomes NET-800-PE Вот буквально сейчас запищал
  • У нас имелось 3 ИБП (Netys 1500 PR).
  • Сбросить ошибку просроченнного сервисного периода, можно только в
  • Скажите, пожалуйста, как убрать ошибку у SOCOMEC MASTERYS
  • сбросить расписание самотестирования, на ИБП серии PR
  • ИБП Netys 3000-PR с блоком батарей постоянно каждую
  • Netys 1500 PR, 2000 PR, 3000 PR настройка
  • Отвечаю сразу про все Netys-ы калибровка после замены
  • masterys gp вышла из строя процессорная плата. РЕМОНТ ВОЗМОЖЕН
  • Подскажите, ибп masterys gp, при включении на панели
  • Требуется ли калибровка UPS SOCOMEC NET3000-PR после замены
  • Зарядка батарей есть? на радиаторе 4-ре силовых транзистора, или
  • Добрый день! Нужна помощь в ремонте ИБП NET-800-PE Проблема: Без
  • Что вы собрались калибровать?
  • Требуется ли калибровка UPS SOCOMEC NET3000-PR? Если 'да' ,то
  • Странно, но я всегда считал , что свист
  • оплавлен корпус в месте контакта с силовым трансформатором
  • День добрый! В ремонт пришел net1500 в полуразобранном
  • Тебе же на другом форуме дали ссылку на
  • Всем привет! Вопрос, наверное, не по теме. Но,
  • Вылечил. Зарядка сделана на 3843. При подключении в сеть
  • Модель NET1000-PR. Нет заряда батарей, не работает импульсник зарядки. Напряжение
  • Что означает статус "батарея отключена"??? Что ИБП
  • Помогите с ремонтом UPS Socomec NET1000-PE Ремонт начался с
  • Народ! Доброго времени суток всем! Помогите разобраться с Socomec
  • Ничего не помогло, не включается реле на входе
  • SV_Андрей (гость), можете попытаться раскочегарить старый акк внешней
  • Помогите кто может. Интересует вопрос: можно ли пустить ИБП
