имеем ибп socomec MAS4BC360T-00 (60kva-54kw)
В помещение где
22 Июл 2015 - 13:29 diamondxp
В помещение где установлен попала вода, возможно проникла в ибп - достоверно не известно.
Теперь при включении работает в режиме Bypass, а на дисплее ошибка А8.
Как она расшифровывается? куда глядеть в первую очередь - планируется разборка.
