Доброго дня. Есть Netys rt 5000 va, недавно начал сильно нагреваться блок управления в районе средины нижнего радиатора выпрямителя, так же очень греются два больших задних дросселя, сильно, до размягчения лака на обмотке. Восемь больших емкостей, которые между радиаторами, тоже в явном перегреве, точно температуру не измерял, но руку не удержать. И звук добавился, похож на высоковольтный пробой, как говорят - "шьет", эдак 5-6 раз в секунду трещит. Самотест проходит, но по мере нагрева вырубается. Даже без нагрузки. Визуальный осмотр результатов не дал, видимых повреждений на плате ни с одной, ни с другой стороны не заметно. Единственное, что было замечено - на блоке инвертора есть два пузатых рыжих конденсатора на плате, прикрученной тремя болтами, так вот их внутренние ноги не были пропаяны, буквально болтались в плате. Пропаял, но это ничего не дало. Куда бы начать копать?
