Здравствуйте , у меня одиночный ИБП Masterys MC 80. Я столкнулся с проблемой - при работе от батарей на шкале разряда батарей не отображается разряд и не меняется оставшееся время работы от АКБ при том что напряжение на обоих плечах равномерно плавно идет в низ , при достижении разряда АКБ по одному из плечей 230,5 вольт ИБП выдает сообщение IMMINENT STOP на мнемосхеме исчезают все деления уровня заряда АКБ и контур обозначающий батарею начинает мигать. настройки заданные на ИБП для АКБ емкость 80 Ач, PRE-MINIMUM -1,8v MINIMUM - 1,6v.
